impalas.se • Visa tråd - Motor byte -64
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 14:26
 Inläggsrubrik: Motor byte -64
InläggPostat: 16 apr 2011, 22:15
Ja va och hämtade "så länge" motorn idag, de va ingen vacker syn :o
Men lite färg ska nog göra susen! :)
 Inläggsrubrik: Re: Motor byte -64
InläggPostat: 16 apr 2011, 22:36
vad ska den sitta i för bil..
en 64 impala?
motorn på bild är en nyare 305/350.
vilket betyder att du måste använda de där ventilkåporna. då bultmönstret är upptill..
vatten pumpen på dessa motorer med bred rem, snurrar tvärtemot veven..
har du riktigt otur är det ett block utan uttag för mek-bränslepump.
så det är el-pump som gäller..
det är bara att kasta på en gammal vattenpump.
så ja har för mej att du inte bara kan byta remhjulet..
InläggPostat: 16 apr 2011, 22:58
Japp de stämmer bra de är en nyare 350, så ja får byta vatten pump och inhandla en el-pump.
Som tur är så fick ja en motor av en polare, skulle va en 300hk 350ci som skulle va ny men som knackade illa....
Inte så konstigt :o
InläggPostat: 16 apr 2011, 23:50
då blir det ett v8 bord av den då ? 8-) v8:an står på marken sen glaskiva över håller själv på med ett men det går segt framåt med det :roll:
InläggPostat: 17 apr 2011, 08:58
Japp de är tänkt att bli ett bord bara frugan går med på de! :?
InläggPostat: 17 apr 2011, 09:15
Det finns ju fränare grejjor att göra en ett bord 8-)
http://www.v8-grill.com/_V8-Grill%20Photos.htm
InläggPostat: 17 apr 2011, 09:20
motorn som man ser cylindrarna på..
är en 305:a
14010201 305 2 80-84
riv isär den nya du införskaffat för att vara säker på hur den ser ut..
sen är det bara en ny sotningssats för att montera ihop motorn igen.
nästan samma som den motorn ja precis köpte för 2000;-
går som en klocka..
InläggPostat: 17 apr 2011, 14:18
[quote="KUNGEN"]motorn som man ser cylindrarna på..
är en 305:a
Japp stämmer men den är borrad! 8-)
Köpte oxå min för 2000:- ska kolla den lite innan ja hänger i den, har ju tänkt sälja bilen när den är klar med lack och motor och besiktningen! :roll:
InläggPostat: 17 apr 2011, 18:31
där du har motor numret står ju GM jämte.
på min står det inte riktigt så.
utan lite mindre och längre till höger.
och så står det 5.0 GL4
finns lite olika versioner av 305..
sen såg ja att dina kolvar är släta..
det var inte mina.. vart kommer den motorn ifrån.. /bil?
InläggPostat: 18 apr 2011, 21:02
Vi lyfte ur den ur en belair -64 som kom från staterna i vintras, dom sa att motorn va ny men startade inte pga. att de inte fanns någon gnista och de stämmde ju men de va inte de ända felet som synes! :o
