impalas.se • Visa tråd - renovering/bygge impala 1965 cab
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 03:09
Ny tråd Svara på tråd  [ 50 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: renovering/bygge impala 1965 cab
InläggPostat: 20 jan 2010, 23:02
samuel
dalarna
23år
de är jag :D
Tänkte lägga upp lite bilder under tiden som går och lite info om vad som försigår med renoveringen...jag börjar med att skriva lite info om bilen i helhet så kommer bilder och mer info upp lite senare..
efter att ha åkt både cadillac 65a,ford galaxie 64,tudor 31a rod ville vi ha en cab utvalet var stort men vi fastnade för impala tillslut..
bilen vi slog till på i sommras är en 65a cab
bilen var vid köp primer grå vilket nu är den hälften plåtren och hälften grå då ner slipning pågår..
bilen renoverades delvis för 4 år sen så som motor/växellåda/bakaxel/cab
sitter en 350 med musse toppar 650 edelbrock förgasare vassare kamm brytarlös tändning hedders allt iordninggjort målat och polerat
växellåda är en preppad 350 med hårdare växling med beam shifter
bakaxel är en 12 bultad sak med diff..
cabben renoverades också så som all hyudralik med ny tyg cab
det som återstår och är gjort är att alla cablister har jag bytt satt även dit ett airride system i sommras.inredningen stolar soffa dörrsidor iväglämnade för renovering samt ny klädsel väntar på den nu i slutet av januari..nerslipning påbörjad,, färg inte riktigt bestämt än men då både inreningen/cab är vit som orginal så måste det vara nått som passar..blir väll att sko om hon med nya fälgar och däck till sommaren å..just ni sitter det 15 fälgar med 285 bak och 195 fram..tanken är 20bak och 18 fram för att kunna svänga även med luften ur bälgarna..:)
som sagt jag ska försöka uppdatera med bilder och infoså mycket jag kan om nån är intressersad men med bortajobb och 2 st små barn är det lite dåligt med tid..
mvh samuel
 Inläggsrubrik: Re: renovering/bygge impala 1965 cab
InläggPostat: 21 jan 2010, 01:41
Tjena Samuel! Välkommen till forumet!
Man blir ju rejält sugen på att få se en glimt utav ditt projekt! :mrgreen:
Jag kommer hänga med i din tråd iaf, ska bli skoj att se utvecklingen.
Mvh/ Oscar.
InläggPostat: 07 feb 2010, 21:26
efter ett byte till ett nytt garage så har bygget med bilen börjat igen...inte så mycket hittills men mer kommer...
lägger upp några bilder så får ni se vad som försigår nu...
alla bilder kommer hamna här högst upp så är det lättare att hålla koll på dom så skriver jag vad som försigår under...
såhär såg hon ut när vi köpte hon dock att jag fått på luftfjädringen här
här är då själva hjärtát..förhoppningsvis så kommer det en liten kompressor till också
listerna har börjats plockas bort inför slipningen även passat på att laga det av golvet som behövdes nu när inredningen ändå är ur.. då jänkarna tyckte det var helt ockey att klippa en plåt och limma fast den med massor av glasfiber :oops: ..så nu vet man att det är riktigt gjort
ja samma som ovan lite isärplockning
påbörjad slipning upptäckte att neder delarna av framskärmar,dörrarna och bakskärmarna är bytta ..dock va det riktigt gjort inte bara dit limmat :D
detta blir dom nya fälgarna dock blir dom eventuellt omackade i blanksvart
en liten provmontering att se hur fälgen kommer sitta i "utan luft läge" dom andra fälgarna blev nu sålda och passade även på att fixa och trixa med luftbälgarna fram för bättre fäste mm
lite mer demontering och upp pallad då gammla fälgarna såldes och väntar nu på att man ska få tillbaka 20tummarna från blästern så dom kan målas
efter lite misstänksamhet slipades det fram lite roliga hål :( bara ta fram tenn spacklet och laga det..
en tidigare bild av provmontering av fälgarna innan dom gick till blästern..dom får bli blank svarta ..enligt mitt tycke så åker alla med krom ..tråkigt att vara en i mängden...
ny plåt och ihoptennad slipning kvarstår
fälgarna blästrade lite slipning kvarstår innan epoxygrunden,primer,och färgen åker på...dom blir mattsvarta eller blanksvarta..funderar på att ha kvar kromet i mitten men vi får se hur det ser ut..vad tror ni mattsvart eller blank..krom i mitten eller inte??även skarven i skämen svetsades och spacklas..
detta är vad slutresultatet ska försöka bli dock blir det vit inredning och mörka fälgar på min
nya inredningen provmonterad
lacken på återstår en våtslip och polering av det hela innan montering av allt sker..blir väll en skvätt svart på fälgarna åå
en del ihopmonterat samt färg på fälgarna
högsta läget
InläggPostat: 07 feb 2010, 21:44
Ser riktigt fin ut Samuel! Och vilket garage sen, ser rymligt värre ut!
65:an ser rak och fin ut i karossen.
Du gör det enda rätta att fixa golven så som dom ska vara.
Hur är inredningen, är den i schysst skick?
Skitkul att se! :)
Väntar med spänning på fortsättningen.
InläggPostat: 07 feb 2010, 22:06
jo garaget ligger på 130kvm ett gamalt buss garage/tvätthallen som jag delar med min pappa och bror.ligger mitt i centrum 200meter från puben :D så risken finns att man hamnar där ist för att skruva.
inredningen är som skrivet iväglämnad på ny klädsel med nya fjädrar dörrsidor och hela baletten..skrev tidigare att den skulle komma i slutet av januari men det blir försenat ett par veckor till...den blir vit igen som orginalklädseln fast några diskreta svarta sömmar..
InläggPostat: 11 feb 2010, 19:17
uppdaterad lite lätt...högre upp
InläggPostat: 11 feb 2010, 23:36
Ser riktigt trevligt ut i garaget och det låter som om inredningen kommer bli snygg.
Jag håller med dig ang. kromfälgarna, det är lite uttjatat. Coolare att sätta sin egen prägel på dom. 8-)
InläggPostat: 15 feb 2010, 19:31
uppdaterad
InläggPostat: 16 feb 2010, 10:47
Jag skulle nog ha kört på hel-svarta fälgar...
Matta eller blanka, där är jag osäker...
InläggPostat: 16 feb 2010, 10:57
Snyggt projekt :D Jag hade nog lackat bilen först och sen kollat om matta eller blanka fälgar blir bäst.
/Jonas
/Jonas
