impalas.se • Visa tråd - Fix på Hallandsås
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 00:54
Ny tråd Svara på tråd  [ 48 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Fix på Hallandsås
InläggPostat: 06 nov 2012, 19:09
Nu blir det till att montera luft på chevan och så byta packningar och måla upp min 350 motor me 700 låda.
Ska börja montera till helgen så får försöka komma ihåg att ta bilder 8-)
 Inläggsrubrik: Re: Fix på Hallandsås
InläggPostat: 06 nov 2012, 21:20
kmr nog bli jävligt bra :)
InläggPostat: 07 nov 2012, 13:18
Ja det får vi hoppas, om inte annat ska det bli lågt :D
InläggPostat: 07 nov 2012, 13:21
Lappa din ram nu först så den inte
knäcks när du börjar leka med luften. :roll:
InläggPostat: 07 nov 2012, 13:24
nejdå hade tänkt det när man endå är därbak och pillar. :)
InläggPostat: 12 nov 2012, 22:34
Fick lite gjort i helgen på bilen men glömde ju kameran som vanligt.
Var och fick hjulinställningen fixad ikväll,
Det första mekanikern frågade var: Så här kan du inte kört länge..
Jag: Nää inte mä dom däcken typ två kvällar men inställningen har vatt så sen jag köpte den hehe.
Mekanikern: Hur har du äns lyckats köra den? castern är jätte fel och cambern med och toe likaså,
Jag: Jag vet inte jag har bara kört bilen själv tre gånger i sommar sen har jag haft chauför haha.
Men efter lite skruvande och chimsande så var allt perfekt, så nu går den super på vägen :D :D
InläggPostat: 19 nov 2012, 19:35
Nu börjar det ta form. bälgar sitter där och byggt om avgassystem och chimsat bakaxeln så lutningen med kardanen blir rätt.
Har även flyttat bak batteriet till skuffen.
fick denna av polarn som vi satte i motorumet
50kvd kablar till jord och till plus och även till startmotorn.
Flyttat upp sterion och monterade mätarn till bälgarna där askkoppen ska sitta.
Fått ordnat upp elen lite så nu går alla kablar i sparklådorna och snyggt under instrumentpanelen. bilden är tagen före :lol:
Arbetskolegan bokade ett nytt handsfack till mig med :D så nu slipper man ha alla mejslar och skit på golvet 8-)
InläggPostat: 19 nov 2012, 20:58
Va bra det blir. Upp med lite film sen när du pyser :)
InläggPostat: 21 nov 2012, 13:26
Tackar :D
Ska försöka komma ihåg att filma ;)
InläggPostat: 21 nov 2012, 13:29
Är det någon som vet hur många watt startmotorn är på?
Tänkte sätta en säkring på min pluskabel som går igenom hela bilen,
Vi satt och smågissade på jobbet att om den är på 2000wat så kommer man typ behöva en 400A säkring men vi kanske är ute och cyklar, är det någon som vet??
