Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 20:17
Ny tråd Svara på tråd  [ 132 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Nästa
 Inläggsrubrik: 61:an skall Fräschas upp . Tacksam för tips!;-)
InläggPostat: 20 okt 2011, 11:52
Har nu börjat med att gå igenom allt inför den så kallade Upp fräsching som jag har tänkt att göra med Motorutrymmet nu under vintern.
Det första som skall göras är att göra ett helt nytt avgassystem i Rostfritt. Kommer att ändra om så att utblåset kommer att gå ut innan bakhjulen och inte rakt bak som det gör idag. Tycker det är fult när dom kommer rakt bak. ;) Tror ni att det kan bli ett Problem att besikta med det?
Om man skall måla Motorutrymmet vilken färg skall man ha? I dag är det svart matt och det känns som det skall bli det igen. Men vad tvättar man rent allt med för att få bort alla Olja osv? Tycker ni att man skall blåsa det eller räcker det med att Rolla det?
Motor vill jag plocka ur för att få det bästa resultatet . Dock så kan jag inte eller vet inte riktigt hur man gör det, så där sitter jag lite fast. Skulle va så skönt att få ur den och göra rent den samt även måla vissa delar.. Nån som vill tjäna lite extra pengar samt dricka lite Öl kanske;) För skulle jag få ur den så skulle jag kunna göra ordning den samt byta alla delar på Motorn som skall bytas ut på ett mycket lättare sätt. För nästa allt skall bytas på Motorn . Så är ni sugna på hjälpa till så får ni gärna höra av er till mig.. Bild
Jo är detta en Lång vatten pump eller kort
ja det var väl allt så här långt...
InläggPostat: 20 okt 2011, 12:11
Kul att du bestämt dig för att snygga upp, tycker iofs inte att det ser så dåligt ut under huven.
Ang. avgasrörens slut/placering har diskuterats på forumet förut nån gång, jag minns bara att när jag besiktigade min 63:a så gnällde dom om att sluten på avgasrören var tvungna att ligga bakom slutet på det bakre sido-fönstret. M.a.o så skulle jag dra dom så att dom slutar bakom bakhjulen istället för framför.
Om du ändå tänker göra dig besväret att lyfta ur motorn och fixa iordning så tycker jag att du bör göra det ordentligt, rolla känns lite halvrisigt. Slipa rent, grundlacka och lacka torpedväggen, hjulhus-baljorna och fläktkåpan. Mer jobb, men det blir snyggare och sitter bättre.
Kan helt klart komma och hjälpa till på något sätt när det är dags, har du en motorlyft?
InläggPostat: 20 okt 2011, 12:27
Tack för det om du skulle vilja hjälpa till.;);)
Jag har inte lyft där jag är nu. Men jag har en polaren som har en kran på lastbilen så det är bara att vända bilen utåt så funkar det kanon
Ut blåset så tycker du att det skall gå bakom alltså..? Kanske bättre att göra det på engång där när man ändå håller på så att man inte åker dit för det..? Men visst fan är det snyggare är ha det fram..;-)
Måla blir det nog att spraya/Spruta. Men då måste Motorn ur
InläggPostat: 20 okt 2011, 13:14
Om jag nu sliter ut motor med hjälp av Polare;) Är det nåt man måste fixa innan typ nya Busningar,distanser,Muttrar,brickor,genomföringar osv inte vet jag eller går allt återanvända eller?
Nåt ni kanske vet som alltid behövs så att man inte står där och måste beställa det utan kan göra det på en gång.
-S- :)
InläggPostat: 20 okt 2011, 17:41
det är lagligt att dra systemet framför bakhjulet.
så länge pipan slutar efter sista dörren.. och inte under..
(det hänger lite på vem man får) men reglerna är ändrade..
en på min klubb jobbar nämligen på bilprovningen.
det enda som du kan byta är motor kuddar och v-låds kudde..
om detta är kast.. men varför inte byta så är det gjort..
framvagnen är det enda som är kvar annars..
läcker det någon olja.. byt packboxarna i så fall.. kanske trågpackningen..
vem vet..
InläggPostat: 20 okt 2011, 17:47
vem vet..
Tack Kungen!
Jag har tänkt att byta det mesta på själva motor som alla lösa delar på den som går typ. Men kuddarna har jag inte tänkte på så det får det bli;)
Pipan
Jag har hört det också, Så därför borde det inte vara några problem på min då .Men skulle dom gå efter glaset så är det problem. Men sen säger vissa att röret får inte gå ut på sidan den som är mot trottoaren ?
InläggPostat: 20 okt 2011, 18:42
Yepp motorkuddar o bultarna hade jag bytt när man ändå håller på :) . Enda problemet jag kan se med pipan framför hjulet kanske är att du inte kan få bilen riktigt lika låg som nu, den har ju ett grymt fett stuk som den är nu 8-) .
InläggPostat: 20 okt 2011, 18:51
Du tror att jag får problem med det? Känns inte som bilen är riktigt så låg så att det skall ta i.
Han som skall bygga systemet sa att det var svårt att få dit headers pga av djupet som blir med dom gör att dom kommer att sticka ut under bilen för mycket. Han sa att om man har otur när man sänker ner bilen och marken i är rakt/kulle så kan man lägga den på Headersna och då blir dom buckliga .Men om vi körde 2,5tum och vanliga grenrör så var det inga problem;)
InläggPostat: 20 okt 2011, 19:29
mina hedman headers sticker ner mycket under bilen, vet inte om hooker headers passar bättre fast det bör dom la göra då dom är betydligt dyrare, om du inte är så noga med headers så hade jag kört med orginalen istället :P
InläggPostat: 20 okt 2011, 20:01
Kanske funkar med piperna under men linjerna på bilen bryts så jag tror den kommer upplevas högre. Nu är det ju mörkt, skuggat under.Fast det är jävla coolt med piper som sticker ut från sidan! Å jag gillar ljudet från headers :twisted: svårt o få allt utan att nått annat ska bli lidande :?
