Aktuellt datum och tid: 27 sep 2026, 23:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 169 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Nästa
InläggPostat: 08 feb 2015, 03:56
Snyggt jobbat!
Är sugen på att testa sån där rostborttagare, men ingen svarade när jag försökte beställa :(
Jag tog hem gångjärn från classicindustries, är riktigt nöjd med dom, funkar klockrent och ser original ut :)
InläggPostat: 08 feb 2015, 20:49
Tack . Går att beställa på deras hemsida .. Funkar klockrent .
Stoppade i lite bultar å en rejält rostig distans bricka .. 4 tim senare plåtren , rena magin :)
InläggPostat: 09 feb 2015, 22:56
Halloj igen .. Tänkte byta växellåds olja och bakaxel olja , manuell 3 vxl .
Förslag på olja och mängd samt eventuell packning mm vid bytet .
Tacksam för svar .
InläggPostat: 10 feb 2015, 21:02
För växellådan ska man väl ha gl 4 ej gl 5 då den käkar synkringar pga tillsatserna.
InläggPostat: 10 feb 2015, 21:57
Vet du om du har någon form av diffbroms,slungdiff,kon.....????
Kan tillägga att jag är skeptisk till Redline's jävla bakaxelslabb :evil:
InläggPostat: 11 feb 2015, 01:21
gl5 har folk sagt till mig å använda till bakaxel funkat fint för mig ihalla fall
InläggPostat: 11 feb 2015, 07:27
Vet inte angående diff eller ej .. Får väl lägga en liten burnout på uppfarten :)
Forsätt med mer svar på oljan .
InläggPostat: 12 feb 2015, 20:45
Kommer inte ihåg vad jag hällde i bakaxeln.., köpte på persåkers i alla fall :) och hade i tillsats för Limited Slip eftersom jag hade diffbroms :) kan försöka ta reda på vad det va :)
InläggPostat: 13 feb 2015, 12:27
INTE SÅ DYR PÅ DEN TIDEN DET BEGAV SIG :D
Satt igång och plocka in alla papper på bilen och hittade orginal kvittot samt registreringen och owners guide, kul att man fick med dessa .
trevlig helg alla ..
InläggPostat: 14 feb 2015, 01:48
tjena...det här är guld för dig :D
