impalas.se • Visa tråd - Min 64:a.
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 21:05
Ny tråd Svara på tråd  [ 94 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Min 64:a.
InläggPostat: 07 mar 2011, 09:11
Cheva_Power skrev:
ok hehe :D vare inte chromade grejer på fäst grejerna ? 8-)
borde va varnings skyllt på de här projektet ens ser ju ut så här = :o
Vilka fäst-grejer menar du?
Hehe! :)
InläggPostat: 07 mar 2011, 21:15
va inget XD kollade på första sidan så va inget ! :P
InläggPostat: 07 mar 2011, 23:54
8-)
InläggPostat: 23 mar 2011, 21:59
ja måste ju sej att finishen på din bil är sjuk..
i början höll ja ganska bra tempo med..
men orkar inte längre..
så nu rullar han i snö som tö..
Bra jobbat ändå!!
Nice.
InläggPostat: 02 apr 2011, 11:41
Lite bilder som jag inte haft tid att lägga upp.
Bromsservo-cylindern.
Det fanns två hål på bromspedalen, men jag fick borra upp det nedre litegrann så att det skulle passa.
InläggPostat: 02 apr 2011, 11:46
Gamla bromsrören fick jag kapa loss för att få bort dom, dom gamla T-kopplingarna ville jag spara då jag behövde använda en utav dom. Fick sätta dom i skruvstädet för att få ur kopplingarna. Satt så in i helvete.
Gammalt vs nytt.
Lite fler egen-tillverkade rör, sitter i fram. Man börjar bli haj på det där nu ;)
Fick korta av det näst längsta efter att bilden togs.
InläggPostat: 02 apr 2011, 11:53
Jag fick använda mig av den gamla T-kopplingen eftersom den har två stora (6mm) och ett mindre 3/16" hål. Drog 6mm-rör ifrån bromsservocylindern hela vägen bak till kopplingen, i med en plugg i det andra stora hålet och så körde jag på dom gamla 3/16"-rören som sitter på bakaxeln.
Vetefan om det är rätt, men det verkar funka. :)
Min polare Ragnar hjälpte till med luftningen, kan behövas luftas lite till. Testkört lite försiktigt i garaget och det kan behöva luftas lite till.
InläggPostat: 02 apr 2011, 11:57
Monterat och klart.
Mätte helt galet och det bakre röret blev alldeles för långt, inte så snyggt.
Ska försöka köpa mer rör och göra ett nytt som är ca: 70cm kortare, bilen ska ju besiktigas i år så då bör det ju se presentabelt och snyggt ut. :?
Blev ganska tajt med bromscylindern, hydraul-kolven och alla rör men inget behövde ändras/flyttas på. T.o.m oljestickan går att få ut. :)
Vakum-slangen sitter numera på baksidan utav förgasaren också, satte den i fram för testning.
Bilen äntligen tillbaks på hjulen. 8-)
InläggPostat: 02 apr 2011, 15:43
Tjusigt. :-)
InläggPostat: 02 apr 2011, 16:26
Blir bra! :)
