impalas.se • Visa tråd - Adons 396a
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 07:43
Ny tråd Svara på tråd  [ 87 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Adons 396a
InläggPostat: 04 maj 2017, 19:52
Har en fundering angående 350 lådan. Jag har läst att den är så känslig för om det är för mycket olja i den. Om det är för mycket olja i vad är det som händer då? Växlar den inte som den ska eller?
Sen vacuummodulatorn är ju ställbar, vad gör det för skillnad om man skruvar in resp. ut den lilla skruven.
Kan man tex ändra hur den växlar?
Kan man få den att dra längre på växlarna?
InläggPostat: 04 maj 2017, 22:31
Skjuter lite ifrån höften!
Vacuum-modulatorn om den är justerbar ändrar när det är dax att växla enl. Vacuum i motorn dvs. Tidigare eller senare, men det är inte helt enkelt....
Det finns flera grunker som avgör växlingsdax, governer som är en "slungventil" reagerar på varvtal på utgående växel i lådan påverkar/ avgör vilken växel som skall i, den kan man byta vikter å fjädrar=krånligt!
Sen har du fjädrar med kulor som man kan byta med ett shiftkit, jag har för mig att då sätter man i hårdare fjädrar som höjer trycket på oljan som smäller ihop lamellpaketen hårdare i dom olika växlarna för distinktare/ snabbare växling
Oljevolymen i lådan skall gärna stämma med utrymmet i lådan så att det finns plats för expansion av oljan när oljan blir varmare samt även skumbildning
Det är inte bara en grunka som avgör när växlingen skall ske utan flera parametrar som påverkar, utgående varvtal på lådan, vacuum i motorn, läget på spjäll i förgasaren/ insprutning allt i en skön kombo!
Hoppas jag inte blandade ihop nåt! :roll:
InläggPostat: 06 maj 2017, 08:07
Tackar för svar. Jag monterade ett shift kit när jag renoverade lådan. Men man fick inte så mycket info av de papper som följde med tycker jag. Och jag var lite osäker på om jag fyllt för mycket olja i den. Svårt som fan att se nivån på nya stickan men jag tror att det är ok. Den går fint men jag skulle vilja skjuta upp växlingarna lite. Tycker den växlar så tidigt.
InläggPostat: 06 maj 2017, 09:32
Prova å ta en glassäkring, krossa glaset å pilla bort "ändflärpen"
Borra ett 1 mm hål till att börja med sätt i "ändflärpen" i vacuumslangen å testa om det blir skillnad! Du kan labba lite med storleken på hålet!
Sätt lite maskeringstejp på stickan när du sticker ner å kollar nivån!
( låt inte tejpen sitta länge på stickan, ner å upp)
InläggPostat: 06 maj 2017, 15:45
Aha, du tänker för mycket vacuum på en gång så där. Ja det kanske funkar. Jag får testa.
Smart med tapen, ska testa det med.
InläggPostat: 25 jan 2020, 21:06
Hej alla Impalatokar!
Det var länge sen jag skrev nåt här men jag brukar faktiskt titta in regelbundet.
Lite har hänt med Adons bil iallafall , jag har monterat en 400 låda samt servat bakaxeln med nya lager i diffen plus lite shims och sånt plus en hel del andra saker. Har även monterat en Retrosound stereo.
Den var väl ok men det är ju liksom inte bara att köpa och tro att det passar. Nej det vart en del hemsnickeri för att få det bra. En liten besvikelse då dom kostar en bra slant och man får intrycket av att dom är anpassade för bilen, men nej det fattas en del.
Tänkte lägga upp lite bilder men det funkar ju inte nåt vidare. Ska det behöva va så krångligt, man orkar ju inte hålla på och flytta hit och dit och ändra storlekar mm. Synd för jag tror att det är en nackdel för detta forum.
InläggPostat: 26 jan 2020, 13:53
Schysst med preppad bakaxel, jag som ligger på ett helt lagerkit till 12-bult har försökt sälja länge!
Hemsnickeri, tänker du på lådan då, växellådsbalken, kardan korta?
Hur gjorde du med elkickdown’en’
Jag kör Lokars 400-kit!
Håller med om bilder, man måste jobba på IBM eller nåt………
InläggPostat: 26 jan 2020, 15:37
Nej det var hemsnickeri med stereon för att få det bra i panelen. Balken flyttade jag, svetsade dit nya fästen och kardanen kortade jag själv. Har gjort det förut och det har gått bra. Jag köpte ett kit med kontakt och lite prylar på Hansen till kickdownfunktionen. Allt har funkat klockrent så det känns väldigt bra.
InläggPostat: 05 feb 2020, 20:04
Hej Adon!
Samma här, jag skriver inte så ofta numera men jag vill ändå bevara forumet för att jag tycker att det är lite kul att det finns. :)
Ang. bilder så tycker jag att det funkar ganska bra (jag fotar främst med mobilen och då behöver jag inte ändra filstorlek).
Fan är det så krångligt? Jag tycker typ att det har blivit enklare... :?
Har ni kollat här och följt instruktionerna?
:arrow: http://impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopi ... d014980874
InläggPostat: 08 feb 2020, 13:32
Jag tillhör den kategori som kastar bruksanvisningen!
