impalas.se • Visa tråd - Min Impala 65 2D HT
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 22:25
Ny tråd Svara på tråd  [ 102 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Min Impala 65 2D HT
InläggPostat: 24 mar 2013, 12:43
mbc skrev:
Kaptenj skrev:
Ölandsbron skrev:
Tjusigt! Kylartunneln blev riktigt fin där!
Tackar! ja jag är rätt nöjd själv, tror jag ska investera i ett nytt fördelarlock som är korrigerat så rätt kablar kommer på rätt sida, så man slipper det där råttboet :)
annars får det börja duga inför kommande säsong, har hela inredningen att fixa också :)
Vad menar du med korrigerat lock?
det finns HEI lock som är ändrade så att kabel 1,3,5,7 kommer på ena sidan och 2,4,6,8 på den andra för att slippa dra dom kors och tvärs, Hansens artikel nr ACC8141R
InläggPostat: 24 mar 2013, 12:49
eller så drar du om kablarna ( troligen får du köpa nya )
Det där var inte dumt men vet inte om det sitter någon såndär hållare på min motor men det går säkert att ordna tackar för tipset!
InläggPostat: 28 mar 2013, 21:14
Senaste status instrumentbrädan bortskruvad och på jakt efter ny lack, har fått vätskorna för att kroma mätarhuset, skall bli intressant :)
samt att jag har skruvat loss vindrutetorkar motorn & putsat och så var jag så jävla korkad att jag tog isär den SUCK! vad det har jävlats men förhoppningsvis så har jag fått ordning på den igen, får se imorrn.
Glad påsk på er alla!
InläggPostat: 28 mar 2013, 21:27
Kroma själv? Detta får du berätta mera om när du testar!
Angående att skruva isär torkarmotor. Gjorde det på min med. Hoppsan sa jag några gånger efter jag dragit ut spolen och hörde när kolen trillade ut. Höll på någon timme innan jag fick tillbaka dom :D
InläggPostat: 28 mar 2013, 21:41
kanske är något sånt här :)
InläggPostat: 28 mar 2013, 22:43
Ja fast jag köpte vätskorna från angel gilding, och kommer använda sprutflaskor
InläggPostat: 28 mar 2013, 22:50
Ja det var precis samma som hände mig, jag borrade hål rätt igenom höljet så man kan sticka in ståltråd framför kolen när dom är intryckta så man kan skruva ihop och sen bara dra ur trådarna, men har ändå fått skruva isär den igen otaliga gånger idag
InläggPostat: 28 mar 2013, 22:54
Jag återkommer med rapport om kromningen men det måste vara rumstemperatur när man gör det och jag har alldeles för kallt i källaren.
InläggPostat: 29 mar 2013, 00:34
InläggPostat: 29 mar 2013, 18:53
Ta upp den i sovrummet & spruta. Skål. :P
