Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:08
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 64  Nästa
InläggPostat: 01 jul 2013, 22:18
GURRA skrev:
En bit kvar innan provtur. drar bränsle & vatten.
Rev isär den gamla lådan. var en aning slitna lameller.
Du harvar verkligen i allt nu Gurra ;)
InläggPostat: 01 jul 2013, 23:00
Jo de råkade bara bli så :o
Tanken var att endast lyfta ur & i med nya maskinen lite fort för att se om det passade hyfsat till det tänkta motorbytesprojektet senare i höst.
Men blev så sugen att meka när det passade så bra, så projektet startade mitt i cruising säsongen :lol: utan att tänka på alla små skaer som skulle anpassas, bränsle lite el, ny kylare, svetsa avgas, byta låda osv :lol:
Så nu lär jag ordna till denna röra innan snön är här
InläggPostat: 07 jul 2013, 10:17
Nu har jag semester så nu ska här skruvas 8-)
Blev lite stopp i mekandet då jag fixade gamla PG lådan så jag har den i backup i fall den helrenoverade ej funkar :lol:
Hoppas allt ska fungera problemfritt & vara tätt då jag var generös med frigång på rörliga prylar & försökt vart noga med slangkopplingar,
InläggPostat: 09 jul 2013, 00:00
Härligt Gurra med semester själv blir det ingen semester alls pga nytt jobb men va fan ja skruvar ändå fast på andra tider på dygnet :)
InläggPostat: 13 jul 2013, 23:24
Ikväll startade jag motorn några sekunder 8-)
Så i morgon ska avgassystemet ihop,
Sedan justering av tändning å fylla mer olja i lådan när bilen står i våg.
Så förhoppningsvis kanske det funkar att ta en provtur i år. :lol:
Fick montera starten upp & ner då den annars tog i headers eller motorblock i de 3 olika normala lägena, tur det fans ett 4e läge :lol: då är det i alla fall mindre risk att solenoiden kan bli överhettad.
Såg dock att servopumpen droppade lite :shock: får byta till den gamla om den inte håller tätt efter varmkörning.
InläggPostat: 14 jul 2013, 14:18
ser riktigt fint ut :D
enda jag dock inte "gillade" var oljetrycksgivarens plats, otur om den "knäcks" av utmed vägen av ojämheter i vägen och dess vikt... :/
InläggPostat: 14 jul 2013, 15:09
Det ser supersnyggt ut som vanligt när du grejar :)
InläggPostat: 17 jul 2013, 00:33
Nu har man fått på huven & testkört, blir dock lite ombestyckning av gasarn då den gick aningen för magert! vid gasning å högre varv
Har bytt ut Mighty demon 850 dubbelpumpen som setts på tidigare bilder
mot edelbrocks thunder avs 650, den som satt på 350" snurran innan. ;)
Demonen gillade inte det låga insuget & det trånga avgassystemet som resulterade i BBQ. 8-)
InläggPostat: 18 jul 2013, 11:20
Bytt nålar & ställt sekundärspjället så nu går den bättre, men lite finlir kvar.
Lådan växlar & driver bra, men ska nog byta till en turbin med lite högre stall.
Edelbrocken monterad
//Gustav
InläggPostat: 18 jul 2013, 15:00
Otroligt snyggt Gurra. Men hur orkar du byta saker hela tiden. :P Om du vill så kan du få byta mot nån av mina bilar så får du skruva sen, finns hur mye som helst att göra. :-) :lol:
