Aktuellt datum och tid: 16 nov 2026, 02:19
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 64  Nästa
InläggPostat: 02 mar 2013, 20:38
Nån som har nått tipps på fotoshops program så man kan skära ut bilarna & få en svart bakgrund till en schysst bakgrundsbild?
I sommar ska förhoppningsvis den brinnade pippin säljas :( så jag hade önskat ett snyggt minnes foto.
InläggPostat: 03 mar 2013, 22:56
Nu är den nästan på hjulen igen :)
Monterade skivbromsar på ena sidan, såg bra ut tills hjulet kom på :(
Ser nästan ut som att man får gå ner i dimension på framhjulen till 18"alt byta stil på hjul uppsättningen till nått busigare.. 8-)
Delar av skivbromskittet 11" skivor
Jaha :shock:
InläggPostat: 04 mar 2013, 04:45
skivorna ser bra ut på översta bilden, men yikes vad små dom ser ut sittandes bakom fälgen :P
InläggPostat: 04 mar 2013, 09:12
Jag tycker inte det ser fel ut, det ser bättre ut än trummor som jag har iaf :)
InläggPostat: 11 mar 2013, 22:54
Nu står den äntligen på hjulen igen, ska dit med lite mer krims & styrstag .
Caster & camber är justerat hyfsat rätt::: lär ev fin justeras igen på ett planare & avvägt golv för att få de riktigt bra.
Provmonterat bromsservot men blir att hänga löst tills motorn blivit bytt så de går att justera in den rätt..
Blir spännade å se om färgen håller när SBP börgar bryta i kullederna :lol:
Blev lagom höjd med fjädrarna, dock lite missvisande på bild med rullbrädorna..
Provmontering bromsprylar, blir spännade å se avståndet med BigBlocken :roll:
Bild från andra sidan, bygger utåt mer än jag trodde :roll:
Ny kylare med rätt mått & inbyggd oljekyl till automaten :D
InläggPostat: 13 mar 2013, 00:06
Snyggt Gurra, som vanligt :) bra jobbat!
InläggPostat: 13 mar 2013, 21:08
Kan nämna att bromsarna är ett skivbromskit från Right Stuff..
Det har än så länge funkat bra i monteringen & stämt med instruktionerna, där det även stod om div slip & kapning för bättre frigång.
Detta fick göras på ett par bultar samt på oken där bromsslangen ska monteras för att få rätt vinkel med slangarna.
InläggPostat: 13 mar 2013, 22:05
Mixtrar till ett batterifäste tillverkat i 3mm aluminium.
Prototyp med defekter i material..
prov svetsat ett hörn.
InläggPostat: 16 mar 2013, 22:28
Nu är batterifästet klart.
Blev även stabilt & stadigt, smälter in lite med de andra aluminium prylarna,
Nu får man ännu mer skit att autosola :roll:
Fästbulten har en aluminium sleeve runt sig
InläggPostat: 16 mar 2013, 23:07
Snyggt!
Lite pyssel med slipning och polering gissar jag...
Dina "skills" i tillverkning av alu-prylar visar på att du aningen jobbar eller har jobbat med sån't. :-)
Eller har jag fel...? :?
