Aktuellt datum och tid: 27 sep 2026, 07:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 572 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 58  Nästa
InläggPostat: 14 jul 2014, 22:18
Satt en 55a från 240, köpte en 100a idag å som du säger passar perfekt :) äntligen e jag av med skrikandet. Billig var den också, 1000kr.
InläggPostat: 14 jul 2014, 23:20
ska man byta generator så kan man lika gärna ta något som laddar ordentligt..
jag köpte en hmm 110-125A? generator när jag bytte förra året, way bättre
än gamla som satt i på 65A... laddade bättre samt med mindre remhjul blev det bättre ladd på tomgång med :) hade tidigare alltid problem på tomgång att volten sjönk vid lågt tomgångsvarv och musiken blev tråkigt tyst när man stod nånstans i sthlm och snackade :)
Tror sig fröken Roos vara i garaget imorgon kanske?
tänkte kanske smita hemifrån ett tag och försöka få dit nya styrservon
om det vill sig :)
InläggPostat: 14 jul 2014, 23:51
Märkte aldrig nå problem med den lille skiten innan heller trots både mycket ljud och kompressorn till luftfjädringen..
Den nya räcker nog alldeles galant för mig. Har bilen ofta på underhållsladdning när den står i garaget också.
Märker jag utav att det suger är det väl inte mer än å köpa en till ny ännu större.
Nu gåre fint iaf :)
Javisst, e där på dagen imorgon, eller ja från 11 kanske, skicka ett sms så jag har ditt nr så kan ja säga till när jag far dit.
InläggPostat: 15 jul 2014, 00:04
gillar bilen, passar bra i dess färger, samt fälgarna passar :)
göttans, drar iväg ett sms nu :)
InläggPostat: 15 jul 2014, 11:06
Ja har kört 100ah i 4 år med min luft å det är inga problem alls.
Det är bara nu ja tänker montera två generatorer när ja ska ha el vatten pump å elfläkten.. Annars blir det lite jobbigt med kompressorn musik all belysning ALL extra belysning. Batteriet ja har är ett 1800ah..
InläggPostat: 15 jul 2014, 23:08
Stooort batteri!!!! :o
InläggPostat: 16 jul 2014, 00:57
Yes.. Kompisen kör lastbil så ja fick ett batteri.
Han hade ett 2500ah med men det hade tyvärr gjort sitt.
InläggPostat: 16 jul 2014, 22:39
kungen du menar inte 180ah ? :P
InläggPostat: 16 jul 2014, 23:00
Nix.. 1800ah
ska klara att levera 1000ah i startögonblicket.
Vi var två som lyfte i batteriet å det går ända från hjulhuset å nästan fram till bakljusen.. Så det är stort..
InläggPostat: 17 jul 2014, 01:59
lastbilsbatterier är stora, och har mycket kräm :)
bytte två stycken i min dragare förra året och dom väger, lyfte i båda själv :)
orkar din generator att ladda upp hela batteriet när det är så stort? :)
