Aktuellt datum och tid: 27 sep 2026, 06:40
Ny tråd Svara på tråd  [ 572 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 58  Nästa
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:08
Jag hade precis samma fel på min när jag tog ut henne efter lack och med nytt elsystem, att bromsljus funkar men inte bakljus, och jag fattade fanimig ingenting..
Så kom jag på att jag glömt koppla in pos-ljusen fram och tänkte att det kanske hängde ihop. Gjorde det, och då lös ena pos-ljuset hela tiden även om allt var avstängt :roll:
Det visade sig att det var ett av reläerna jag satt dit som var paj, bytte det så var allt frid och fröjd :)
Så kolla reläerna om du har sånna, och har du inte det så borde nu nog skaffa bara för att va säker :)
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:10
OK !
Har för mig att instrumentbelysning och bakljus ligger på samma säkring på en 59:a men jag kan minnas fel. Behöver inte vara trasig , kan vara oxid på hållaren.
Alternativ 2 är ljusomkopplaren.
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:19
Tack!
Så bra med tips om vart man kan börja kolla.
De e inte sådär jättekul att åka på nätterna utan bakljus så man behöver ju lokalisera felet.
Men jag har även kompressorn kopplad på ljusomställaren å den funkade å framlysena.
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:24
Så hade jag på min 65a,hände på powermeet för några år sen, alla positionsljus dog, inkl fram samt innebelysning, visade sig vara en säkring som gått, dagen efter kom en gubbe fram som hade hört av någon som hört av någon osv osv osv att jag behövde en, så han hade en hel låda med glassäkringar och fick ta, vips funkade det igen.. Dom har dragit mycket saker på samma säkringar :-)
Så kolla det vettja :)
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:34
Fyfan jag hatar el!
När ja fördrev dagarna på mercedes lastbilar så hade dom felbeställt 40 eller om det va 50 vitos utan AC å självklart hamna de på mig. Efter de avskyr jag el. :evil:
InläggPostat: 10 jul 2014, 11:52
Hehe det är bara bita i det sura äpplet, när det är klart sen är det rätt skönt :)
Angående säkringar så kan jag också bekräfta att det kan hänga ihop. Har en som brukar gå på min ibland, den är till instrumentbelysning, innerbelysning och bromsljus, men tror inte att jag har original kopplade bakljus, så det är inte omöjligt att det är en säkring som jävlas med dig bara :)
InläggPostat: 10 jul 2014, 22:49
https://www.flickr.com/photos/henrik_li ... 513516981/
InläggPostat: 10 jul 2014, 23:22
Ja det va en fin blå bil ;) :lol:
Jo jag såg att min låg där innan den blåe, ser förjävlig ut när ja tvättat å all pollen runnit längst me sidan. What to do.
InläggPostat: 11 jul 2014, 19:52
Jag fann boven till gnistrorna under ratten.
Sen montera ja ratten uppåner å drog en tur i det fina vädret för att fira in semestern. Min generator har börjat skrika nått fruktansvärt också.
Nån som har tips på bra generator å byta till?
Tog me mig bilen hem från andra garaget å passade på att köra in i tvätthallen vi har i garaget under huset.
Kollade säkringarna också, alla va hela men de va så kletigt å äckligt så jag sket i å göra nått mer för dagen. :D
InläggPostat: 14 jul 2014, 20:44
satte ditt volvo generator på min 100ah fungerar perfekt fick bara böja till övre fästet lite lätt
