Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 18:45
Ny tråd Svara på tråd  [ 169 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Nästa
InläggPostat: 08 nov 2014, 15:57
började snygga upp lite i motorrum .. slipade luftrenaren ren från rost å skit .. åsså lite lack halv blank hagman . bytte även ut den ruttna huv isoleringen fick slipa och tvätta rejält , men snyggt blire :)
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:19
Jäklar vad snygga originalburkarna är om man jämför med nya kromade. Tycker jag iaf.
InläggPostat: 08 nov 2014, 16:32
Fixa lite originaldekaler så blire helt perfekt! Gillar åsså "luftburkarna" ;)
InläggPostat: 08 nov 2014, 18:41
mange skrev:
Tack för svar .. Får en ny givare i veckan , testar med det först .
Ett annat problem som jag gärna får in lite svar på ... På min impala sitter en carter WCFB sedan står det 6-1586 , 1465 på ena sidan och 1452 på en annan sida .
Och har jagat galen efter rep kit .. Fick svar från en säljare på ebay att det jag ska ha är
# 380375249665 och klickar jag på den så får jag fram walker 15371C men kit kompatibel 61 impala och min är 62 .
Kan det vara rätt kit ändå ?
Har nån renoverat en carter å har erfarenhet så svara gärna :)
Har ej erfarenhet, men många satser passar ofta fler än vad de nämner..
i de kit jag köpt till Holley & edelbrock har jag fått flera extra packningar med olika hålbilder beroende på typ av gasare !
Sökte på carter WCFB & hittade detta kan de vara nått 62-65 ? http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Repa ... 35&vxp=mtr
InläggPostat: 08 nov 2014, 21:03
Tack för svar .. Jo orginal burken blir kvar :) nån som vet om det stod 327 på orginal burken på impala 62 .. Vet att det ska vara en vit servise text i varjefall .
Angånde kitet du föreslog så drog jag en fråga till säljaren , få se om han återkommer .
Skål å trevlig lördag kväll
InläggPostat: 08 nov 2014, 23:19
Hi Magnus,
The kit you need is here:
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Repa ... 83&vxp=mtr
The electric choke conversion is here:
http://www.ebay.com/itm/Edelbrock-Elect ... 4d2101506c
Blev detta kit samt elektrisk choke :)
InläggPostat: 14 nov 2014, 19:00
faan va skönt det var givaren som var kass :) ...av glädje så hissa ja upp henne och bytte till 2"lägre fjädrar bak åsså .
känns grejt nu blire öl ..skål alla
InläggPostat: 14 nov 2014, 22:34
Varsågod :-P
InläggPostat: 15 nov 2014, 11:43
en bild på åket efter sänkning även bak , blev helt annat med en rak linje på tröskel listen :)
ps tack för svar på olje problemet
InläggPostat: 21 nov 2014, 17:56
igår kväll hämta jag in förgasaren å plockade isär och rengjorde samt bytte alla packningar , nålventiler mm . tycker den blev lite rappare i gasen .
samt fick dit el choken ;) trevlig fredag kväll å skål alla .
