impalas.se • Visa tråd - Impala och diverse bilder.
Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 01:24
Ny tråd Svara på tråd  [ 149 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala och diverse bilder.
InläggPostat: 18 jun 2012, 17:22
Jo bromsljuset funkade när jag testade koppla i hop det så.
InläggPostat: 20 jun 2012, 19:24
Så ja . Bromsljuset fixat . va lite skit på kontakytorna i blinkersjoxet som satt i ratten.
Dock dökit upp ett annat problem.
Prova innan vi börja greja med bromsljuset att cabben har börjat krångla.
Dom 2 ggr:ena jag fått den att fungera idag har den lyft cabben ca 10 centimeter för att sedan stendö. Den sjunker tillbaks som tur är och sedan är den stendöd.
Gissar på den där mysko plåtsäkringen i säkringsdosan . (????) ej säker men men
InläggPostat: 20 jun 2012, 20:13
Skulle det varit fel på den säkringen så skulle den inte funkat alls ju?
Kanske är motorn till elcab:en som håller på att dö? eftersom den börjar och sen ger upp...
InläggPostat: 20 jun 2012, 20:46
Undrar med är det denna (plåtboxen) som är till cabben? Den brukar bli v'ldigt varm när man kört cabben (när den funka) .
Bildprovade nu köra cabben upp ner när bilen stått en timme avstängd . noll respons . knacka på cabpump/motorn hjälpte inte . hände inget
InläggPostat: 20 jun 2012, 20:55
Mätinstrument?????? 12volt?????
InläggPostat: 20 jun 2012, 22:07
det är säkert knappen, när dom blir slitna brukar dom ge upp när dom blir varma
InläggPostat: 20 jun 2012, 23:43
Det du visar bild på är en automatsäkring, när dom börjar bli dåliga löser dom ut i tid och otid till slut ger dom upp.
Mät ifall du har 12v före och efter säkringen.
Sjunker cabben läcker det igenom nånstans, den ska inte sjunka vilket läge man än stannar i.
InläggPostat: 21 jun 2012, 21:58
Fick liv i cabben igen . :D
Vickade endel på automatsäkringen så vakna det till liv .
Antar den går ta loss och göra rent , sitter väl som en vanlig glasäkring ?
InläggPostat: 21 jun 2012, 23:19
Jag skulle nog lägga lite tid på att bygga om den där relativt ruttna säkringshållaren till en kanske modernare eller iaf bättre .... Å kanske bygga bort kommande eller redan existerande fel
InläggPostat: 22 jun 2012, 11:48
helt klart..
skruva bort den där gamla lådan
och montera dit en från en van eller en ny..
kostar inte många kronor..
lätt installation och man får flatsäkringar istället..
trevlig midsommar på er.. 8-)
