Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 23:40
Ny tråd Svara på tråd  [ 132 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Nästa
InläggPostat: 26 okt 2011, 13:08
Elektrisk är inget att föredra om du inte bygger racemotor, det är vanligare att strömmen försvinner än att pumpen havererar, på en racemotor kan man tjäna ett par hästar för att man slipper att driva pumpen med rem...
Om du plockar av allt löst runt/på motorn så går det utmärkt att måla upp den med gott resultat ändå, jag har själv gjort så på flera bilar jag haft!
Lycka till!
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 26 okt 2011, 17:33
Lycka till!
Stefan
Hej Stefan
Tack för ditt svar. Menar du att du har målat motor utan att ta ur den med bra resultat? Intressant Vad har du använt för tvätt medel samt färg då ;)
Jag skall inte Trimma motor då den går väldigt bra i dag. Sen är inte jag den som håller på och bränner en massa gummin utan mera av glidar typen med Schysst ljud i Högtalaren i stället :D :D
InläggPostat: 26 okt 2011, 20:43
Tvätta blocket så mycket du kan med högtryckstvätt och avfettning för att sedan torka rent den med spirit vipe (silicontvätt) innan målning! Finns på mekonomen.
InläggPostat: 27 okt 2011, 03:16
Precis som Christian sa, avfettning-diskborste-svamp-högtryck!
På svåråtkomliga ställen med mycket gojs funkar bräkleen otroligt bra, lämnar heller inga rester utan avdunstar bort, kan sen målas direkt på ytan utan att torka rent med rengöringsmedel...
Färgen jag använt har oftast varit Bill Hirsch Engine Enamel! (Orange och svart har jag använt)Den är stenhård efter målning och går dessutom att måla med pensel utan att få penseldragsränder, ochså väldigt lätt att bättra med!
Bildelsspecialisten har ochså en röd motorfärg som är väldigt lik chevas röda som funkar bra men den behöver spädas med thinner för att bli lite mer lättflytlig...
Ska se om jag kan lägga upp några kort imorgon ev. på hur det sett ut...
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 27 okt 2011, 13:20
Här är en Chevelle-68 som jag målade motorn röd på och la till blåmetallic på vissa detaljer som ventilkåpor, luftrenare, kylarplåt...
Hittade bara denna på 57:an, den var ochså röd med röda detaljer...
Här är 65:an som vid fototillfället var långt ifrån klar men motorn är delvis klar och målad i orange...
Samtliga dessa är målade med motorn i bilen...
Stefan
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 13 nov 2011, 13:18
Det där ser ju jävligt fräscht ut!! Så skulle jag vilja att min såg ut.
Tack alla för tipsen så här långt.
Har inte bestämt mig helt men det verkar som det blir så att Motor får sitta i jag kommer bara att fräscha upp allt. Om det skulle bli så att motorn nån gång pajar eller nåt liknade . Så målar jag om den till Gul då. Men just nu så får den bli orange.
Så nu sitter jag och går igenom allt som skall beställas till den. Vill beställa lite Summit prylar .. Nån som vet vart det är bra att beställa det ifrån eller skall man köra direkt ifrån dom.
Oljetråget på Motor kan man väl byta utan att ta ur motor hoppas jag? Har inte hunnit kolla det än..
InläggPostat: 13 nov 2011, 13:21
Siliconetvätt? Är den bra att få bort allt med innan Målningen alltså okej, Får kolla upp det. Tack För Tipset!
InläggPostat: 13 nov 2011, 14:34
På några årsmodeller måste man tyvärr lyfta motorn för att få ut tråget.
/Jonas
InläggPostat: 13 nov 2011, 16:15
HM!
Vad menar du vissa årsmodeller.. PÅ motor eller -:) Detta var precis det jag inte ville höra....;)
InläggPostat: 13 nov 2011, 16:17
Stefan
Det är Headers som sitter där va? (på den nedre motorn) Fan vad snyggt det är ..
