Aktuellt datum och tid: 27 sep 2026, 05:08
Ny tråd Svara på tråd  [ 572 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 58  Nästa
InläggPostat: 30 maj 2014, 09:49
Kan du ta en bild på läckagestället???
InläggPostat: 30 maj 2014, 09:54
Är ventilationen helt öppen?
Annars så fort oljan blir varm & expanderar trycker den ju ut där det går lättast dvs vid packboxar & packningar..
Prova ta dän ventilatorn å kör med helt öppen ventilation & se om de blir nån skillnad,
InläggPostat: 30 maj 2014, 09:59
Ja kan ta bild när jag slutat jobba, somliga av oss får inte ledigt såhär på klämdagar :D
Men jag rengjorde som sagt ventilationen och provtröck, sen satte jag tillbaka de där "svamphuvudet", kan det vara det som spökar?
InläggPostat: 30 maj 2014, 10:07
Fy fan va surt både med fälgar och bakaxeln :( lider med dig, aldrig kul när det jävlas..
En bekant till mig fick något liknande fel på sin axel i somras när vi var på Classic Car Week på sin Galaxie, men han åkte hem med bilen samma dag och har inte hört vad han gjorde åt det i efterhand. Jag kan fråga honom vad som var fel om du vill, kanske är till nån hjälp :)
Den va nyrenoverad med lager och p-boxar och började också läcka/trycka ur sig olja som en sil.
InläggPostat: 30 maj 2014, 10:20
Kan vara denna, kanske blir tätt när trycket kommer..
Prova ta dän den å se om de blir bättre,
Har sett nån axel där de tagit dän denna ventil helt & ersatt med en vanlig nippel & slang vinklad neråt,
Hatten är mest ett skydd så inte lort & vatten kommer in i axeln,
En ny renoverad axel blir riktigt varm å är extra noga med bra ventilation,,
Finns även anvisningar på hur dessa körs in, kör nån mil stanna tills axeln svalnat man kan ta på den sedan påt igen för att få dreven att slita in sig & inte förlora sin härdning oljan blir riktigt varm & ska därför bytas efter inkörningen då den innehåller en del slitmaterial från dreven & är ofta slut pga värmen.
InläggPostat: 30 maj 2014, 10:37
Vet att Volvo 140 bland annat har en nippel med en vanlig slangbit på original, så det är helt klart en fungerande metod, kan vara värt att testa, är ju klart enklare/billigare/snabbare än att byta hela axeln, och finns ju hopp om att det kan funka :)
InläggPostat: 30 maj 2014, 13:37
Ni e guld grabbar.
Ska ta en kväll till i garaget och ge mig på nåra av tipsen och se vad som händer.
InläggPostat: 30 maj 2014, 18:57
Okej, nu har jag tömt axeln igen, tagit väck svamphuvet och dragit en bit slang istället. Fyllt på olja igen. Ska ut på depalma mayhem imorgon så blir en bit åkande, så får vi se hur det ser ut efter det.
Tappa en bit ruta oxå. Ingen som har en vänster bakruta liggande? :D
InläggPostat: 01 jun 2014, 00:03
Hamna visst som en av fyra utställande bilar på depalmas fest på debaser ikväll :)
Bakaxeln läcker bara vid hjulet men nu skiter ja i de och gasar tills de rasar som man brukar säga.
Jajuste, kasta på fälgarna som sitter på novan annars i väntan på mina bossare.
InläggPostat: 01 jun 2014, 16:17
Tjusigt, hopster är riktigt snygga
men kolla så att det inte läcker ut olja så bromsarna pajar, även trumman kan bli skadad
