Aktuellt datum och tid: 16 nov 2026, 02:51
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 64  Nästa
InläggPostat: 02 aug 2012, 23:06
Trevligt med nya projekt :) Epa stuk,,, du får fixa fransar och teddy till innertaket också då :mrgreen:
InläggPostat: 03 aug 2012, 16:06
Japp, det är alltid kul att fixa objekt/projekt till vintern kommer så man håller igång..
Ska dock försöka få iväg axeln på isblästring & pulver lack så snart som, så är den lortiga biten löst.
Montaget gör jag gärna själv då jag tycker de är kul att schimsa om & om & om igen tills det blir bra.. :lol:
InläggPostat: 05 aug 2012, 20:43
"hey ho let's go" Nita så får man en dansk skalle av en chromad dödskalle 8-) Snyggt intergrerat i högtalarn!
InläggPostat: 11 aug 2012, 23:10
Idag blev de vaxning av bilen blev blank & fin sedan efter det provade jag cruisa med bilen för första gången::. 8-) Gick riktigt bra & utan bekymmer.
Då kan man skryta med att man lyckats cruisa 1 gång i alla fall under 2012..
Hoppas det blir fler vändor & mer åkturer 2013.
Blir en hel del fix & mek med bilen under vintern, som bakaxel & bussningar i fram & bakvagn div kulleder & ett skivbromskit med bromsservo.
Har haft lite sång i axeln samt tyckt det vart lite hård trampat utan servo :roll:
Blir även BB motor så det stämmer med nr på Vin Taggen.
InläggPostat: 11 aug 2012, 23:12
Japp,, & Den gav ett behagligt rött sken nu i kväll när jag åkte så det blev lyckat.
InläggPostat: 12 aug 2012, 08:29
uuu härligt med skivor :) blir det runt om eller bara fram? var köper du det?
InläggPostat: 12 aug 2012, 09:38
Det blir endast fram,
Tycker det känns lite säkrare med bromsservo & 2 krets nu när bilen blir aningen tyngre efter BB motorn åker i sen tycker jag det såg tufft ut.
Kittet beställdes ifrån Summit.
Ska va ett sk "BoltOn" kit :lol: vi får se om kapen & svetsen lär fram.
Bifogar 2 bilder på snygga 65or med skivor som jag såg på nätet.
InläggPostat: 13 aug 2012, 18:27
Den sista hade lika gärna kunnat vara din 8-)
InläggPostat: 31 aug 2012, 22:46
Var iväg & besiktade 65an idag ;)
Allt var nästan OK utom ena övre kulleden annars var det mest osäkra helt OK dvs bromsarna som var jämna & en CO halt på 0,4% Så den går väldigt magert.
Började pyssla lite med bakaxeln i kväll pressa dit lager banor i huset & på pinjongen med ett shims, nu väntar jag bara på diffen & nya yttre lager innan man kan schimsa vidare. Blev 3:42 utväxling .
InläggPostat: 31 aug 2012, 23:10
Just me krååmlock :D
