impalas.se • Visa tråd - Impala SS -65
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 19:34
Ny tråd Svara på tråd  [ 63 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala SS -65
InläggPostat: 11 feb 2011, 19:28
skulle rekomendera q-parts i mölndal för clips m.m.
brukar åka dit och köpa bult/skruv och clips. har fan allt och lite till.
//Tommy
InläggPostat: 11 feb 2011, 19:39
Hey
Blir riktigt fint..
Jag köpte nu senast nya rutklipps från hansenracing.se med art nr Dor 700406 de säljes styckvis för 10:- å de motsvarar GMs orginal..
Har även köpt klipps kit 369C från classicindustries.com å retroparts.se
Men i båda kitten så var de fel typ av klipps enligt mig då de verka va till FORD
Inte till IMPALA HT 65- 66 som det stod på påsen.
har kollat på Hansens lista med bilder på jänke klipps som visade detta så nått verkar fel..
bifogar en suddig bild på de 3 klippsen men profilen syns
http://www.geting.se/viewimage/image/28 ... 008602.jpg
Som tips till monteringen av bakrutelisterna så va försiktig å ha tålamod för de kan jäklas, ev kan du skydds tejpa rutan å närliggande lack med maskeringstejp då det lätt kan bli repor om man slinter..
// Gurra
InläggPostat: 11 feb 2011, 21:06
q-parts har jag handlat av, men dom har bytt ägare & nu vete fan hur det är med den firman.
InläggPostat: 11 feb 2011, 22:29
okej, var där i höstas och handlade iaf, tror att dom inte lägger så mycket krut på den utan håller mest på att laga bilar och så. men dom var jävligt trevliga och hade stenkoll på allt jag behövde för inga pengar alls typ.
InläggPostat: 12 feb 2011, 20:35
// Gurra
Tack för tipset! Har blå film på de nya listerna och den får sitta kvar tills listerna är på plats.
Tack till Knugen oxå för tipset om var man får tag på clips, ska ringa dem på måndag.
InläggPostat: 22 feb 2011, 21:59
Varit och pillat lite på fläkten ikväll, fungerade inte i nåt läge när jag köpte den och så kan man ju inte ha det.
Drog först en direkt plus till fläkten för att se om den överhuvudtaget levde och det gjorde den, inte det minsta missljud heller vilket var positivt.
Sen var det bara att dyka ner under instrumenbrädan och börja reda ut trådarna. Sprayade kontaktstycket med elektronikspray samtidigt som jag reglerade från av till max, verkade göra susen och jag fick igång fläkten på max. Följde kablarna en bit till och ALLA kablar var tejpskarvade :evil: Finns det inte skarvar i USA? Nu är det iaf skarvat och alla lägen fungerar perfekt :-)
Nästa projekt blir att rengöra värmesystemet så man får lite värme till våren med. Fast det blir inte förrän jag får den till tvätthallen på jobbet, blir så grisigt i garaget annars är jag rädd.
InläggPostat: 07 mar 2011, 14:56
Har fått dit nya bakrutelisterna. Tack till Gurra för tips om clipsen, de fungerade kalasbra!
Lite bilder då.
Listerna borttagna och nya clips monterade:
Listerna monterade, skyddsplasten kvar:
Klart och betalt:
InläggPostat: 07 mar 2011, 16:50
Snyggt!
Ser ut att sitta som en smäck! 8-)
InläggPostat: 07 mar 2011, 17:30
Ser riktigt bra ut! Jag måste själv ta loss och fixa min bakruta också iom att den tar in vatten nånstans.
InläggPostat: 07 mar 2011, 20:19
Snyggt!
Thx! Ja det var bra passform på listerna, tänkte först bara montera de två nedersta delarna från de nya listerna jag köpte i.o.m att jag hade de andra (och det var inget fel på dem som satt där) men passformen mellan de gamla och de nya lirade inte riktigt så jag bytte till nytt runtom.
Tack, tycker oxå det blev bra. Jasså läcker din in vatten där? Kan ju kanske gå att få igen med silicon om du hittar läckan utan att ta bort bakrutan, eller så kanske det inte är så mycket jobb med att ta bort rutan?
