impalas.se • Visa tråd - Impala 1963 2dr HT - SS
Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 21:04
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala 1963 2dr HT - SS
InläggPostat: 17 apr 2020, 20:50
Här är bilder på när jag kittat skarverna och penslat på hammarlacken. För de som undrar varför jag inte gör allting 100% ordentligt från början. Någon kommer kanske renovera denna till perfektion någongång, jag kommer inte göra det, jag ser bara till att förbättra den.
InläggPostat: 17 apr 2020, 21:41
Ser bra ut, man lägger själv ribban på den nivå man vill göra grejerna!
InläggPostat: 18 apr 2020, 23:29
så är det ju :)
InläggPostat: 19 apr 2020, 21:58
Började kika hur jag ska montera basen under sätet. Gjorde en simpel plyfa som jag klädde in med tyg jag hade för att ha någonting plant att fästa basen i. Vet inte riktigt än hur jag ska få plyfan att sitta än utan att behöva bulta genom golvet.. Kan även vara så att plyfan bygger för mycket för att det ska gå fritt med stolen. eventuellt bygger jag upp stolen lite, eller kommer på någon annan lösning isåfall.
Sen spolar vi fram lite. Dämpfolie sitter och elen är dragen till basen. Återstår att montera allt där det ska vara och tillbaka med inredningen.
InläggPostat: 21 apr 2020, 22:58
_______________________________________________________
Nu är basen inkopplad och all inredning är tillbaka. Glömde såklart fota det, men det ser ju precis ut som innan, tråkigt nog.
Övrigt så började ena säkringen skjuta. Felsökte länge och hittade tillslut en kabel i mittkonsolen som låg löst och var ström i! Klippte toppen och isolerade den. Är den till för någon extrabelysning till mittkonsolen?
Fick också dit en mick till stereon. Riktigt nice att ha handsfree när man kör i en så gammal bil. Testade ringa när man kör, hördes klart och tydligt för båda så det var ju perfekt. Rekommenderas.
InläggPostat: 22 apr 2020, 00:57
Tjusigt värre. :o
InläggPostat: 23 apr 2020, 19:43
Superkalas!
InläggPostat: 09 maj 2020, 23:32
Fick tummen ur och gjorde filter samt oljebyte i motor och låda. Inte helt smärtfritt dock
Gamla filtret i lådan.
Ny packning och filter
Var lite smet i botten på tråget men inte så farligt. Det har läckt en del från tråget innan, den var rätt bulig vid varje bult. Så jag riktade upp den så gott jag kunde, har inte sett någon läcka än sålänge iallafall!
Nytt filter på plats, sen var det bara att sätta tillbaka tråget och dra med moment.
Passade på att byta drevet till hastighetsmätarwiren. Den gamla var rätt dålig, troligtvis felmonterad. Rätt nice att äntligen ha en fungerande hastighetsmätare.. tyvärr bommade jag ny o-ring, men den verkade rätt kry så får hoppas det håller tätt.
Sen var det dags för motorn, tömde oljan, bytte filter. Kör org filter på denna. Märkte när jag skulle skruva tillbaka oljepluggen att gängorna var helt kassa.. kunde dra loss dom med nageln..
Fick gå upp en dimension, gänga om och dit med ny oljeplugg. Så det löste sig. Någon hade gjort en nödlösning innan med en expanderande oljeplugg. Men den byttes ut.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185991/185991-7bcec5b093fa88839434fd6ec8b6e5e8.jpg
[/img]
Blev inte så bra bilder, var lite ivrig att få klart allt istället.
Har också börjat kika lite på innerbelysningen som inte funkar. Det enda som funkar är gen, oil, cool och hot lamporna. Resten är dött. Har mätt polerna på sockeln till belysningen bak i cupén, lamporna som ska lysa ner mot golvet och lampan i mittkonsolen baktill. Finns 12V på ena polen konstant, men dött på den andra. Går ju 2 kablar till varje lampa i sockeln. Antar att den andra kabeln ska ''starta'' lamporna när man skickar en signal. Vad är det som ska starta lamporna? Är det samma spak som startar belysningen på utsidan? eller ska allt starta när tändningen är på, eller är det när dörrarna öppnas? Tror att dörrkontakterna sagt upp sig för längesen. Finns ju liksom inga andra knappar eller spakar som kan starta innerbelysningen.
Hittade ett elschema på nätet som bör vara rätt för den här bilen, men förstår mig inte riktigt på hur allt är draget. Någon som kan bidra med lite tips och fakta?
InläggPostat: 10 maj 2020, 10:33
Lamporna till innerbelysningen är lite speciella , dubbelpol ( BA 15 D ) men bara 1 glödtråd . https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000032146 De är alltså INTE anslutna till plåtskalet . Inkoppling vanligtvis 12V till ena polen och jord ( via dörrkontakten ) till den andra . Ska också gå att tända innerbelysningen genom att vrida ljuskontakten åt vänster . Om du redan kollat och har 12V på ena polen så borde det vara jordsidan som krånglar.
InläggPostat: 10 maj 2020, 19:38
Bra jobbat, trevlig bil!
