impalas.se • Visa tråd - Ännu en 65'a cab
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 09:18
Ny tråd Svara på tråd  [ 57 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Ännu en 65'a cab
InläggPostat: 31 maj 2015, 18:43
faan .. å gött låter den åsså :)
InläggPostat: 31 maj 2015, 19:24
Åhfaan va trevligt!.. Åk ett tag med den utväxlingen å känn efter... Lite ballt med klippet! Å nu haru ju en 700, å lite över 2000 Rpm e inte helt fel!
InläggPostat: 31 maj 2015, 20:22
Är inte 100 på detta men :
Om du har 4,10 nu och vill ner till t.ex. 3,55 , åker du inte på att byta hela diffen då ?
http://www.jegs.com/p/Auburn-Gear/Aubur ... 7/10002/-1
http://www.jegs.com/p/Richmond-Gear/Ric ... 2/10002/-1
InläggPostat: 31 maj 2015, 20:37
Jag har ingen aning om hur det är, jag vet att det är en Eaton diff med 4.11 i utväxling nu, skulle gärna haft det samma fast med 3.50-3.70 nånting typ och hoppas på att fått ner den lite till i varv så man kan ligga och hålla 110 i lagoma varv
tänkte ju även gå upp till 20" bak och det borde göra lite det med
InläggPostat: 31 maj 2015, 22:17
Ja har 396 i min bil med 700 R4 låda och 3,08 utväxling varvar ca 1500 i 90km.
GK
InläggPostat: 31 maj 2015, 23:25
GK
Kan ni inte göra ett test! 0-100? Skulle vara kul å se skillnad i utväxling :)
InläggPostat: 01 jun 2015, 07:20
Kör med 3.55 utvxl. 275/30x20 däck Och 454 med Th700 vxl. Ligger på 2000 rpm vid ca 110 km/h
InläggPostat: 01 jun 2015, 07:56
Beror på serie av diffbroms.
Finns 2,3 och 4 serie till 12 bults axlar.
2 serie tar 2.56 och 2.73 utv vare sig diff broms el utväxlingar tillverkas längre.
3 serie tar 3.07, 3.31, 3.55. 3.73(3.07 är oem) eftermarknad gör alla utom 3.07 och sedan några mer än gm gjorde 3.42 tjock 3.90, 4.10. 4.56 och 4.88.
4 serie tog 3.90 och numeriskt högre har inte koll på alla utv som finns el görs då se flesta inte är så spännande på gatan men finns tunn 3.73 från eftermarknaden.
Andra exempel är 4.10, 4.11, 4.33, 4.56, 4.88 osv finns upp till 6.13 iaf.
Sedan finns spacers som man sätter mellan kronhjulet och diffen det är en dålig lösning som rasat många bakaxlar så beställ inga grejer innan du kollat vilken serie du har finns gjut nr på eatons diffbromsarna talar om vilken.
12 bolt ED32088 2 2.73:1 & down
12 bolt 30140PM1 3 3.08:1 to 3.73:1
12 bolt EDB30174 4 3.90:1 & up
Har du inte superpanik och har 3 serie kommer en fin 3.73 richmond för 3 serie bli över i vinter då jag ska byta till en ny 3.31.
InläggPostat: 01 jun 2015, 09:02
Sedan finns spacers som man sätter mellan kronhjulet och diffen det är en dålig lösning som rasat många bakaxlar så beställ inga grejer innan du kollat vilken serie du har finns gjut nr dom talar om vilken.
Det låter kanon, ska kolla vilken axel jag har
InläggPostat: 01 jun 2015, 09:04
Det låter lämpligt, det är något sånt jag är ute efter... har 275/35x18" bak nu
