Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 17:51
Ny tråd Svara på tråd  [ 169 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Nästa
InläggPostat: 01 nov 2014, 16:52
kan även vara den nya givaren du satt dit som inte funkar ordentligt, så ta en titt på den först vettja :)
InläggPostat: 01 nov 2014, 18:09
Samt en liten obetydlig fråga: inge jäkla syntetskitolja?????
InläggPostat: 02 nov 2014, 20:23
hej tack för svar .. oljan jag slog i var 20-50 wolfs head .. vilket skulle vara bra ..givaren är flong ny men får väl fixa en ny för att ha nåt att leta fel med .
går det att byta oljepump utan att ta ur eller lyfta motorn på en 62 a ?
och är det vanligt eller mer ovanligt att pumpen är kass ?
InläggPostat: 02 nov 2014, 23:55
Det går att byta pump utan att lyfta ur motorn MEN... Motorn måste lyftas upp en bit för att få bort tråget och sen kan ja verkligen rekommendera att köpa en packning till tråget som är i ett stycke, dyr men de går knappt att fippla tillbaka tråget sen med original fyrdelad packning.
Jag har gjort de på en av mina 62:or, de tar en förmiddag
InläggPostat: 03 nov 2014, 05:35
Tack för svar .. Hur mycket måste plockas isär för att kunna lyfta den så pass att det går , samt vet du vad packningen heter ?
InläggPostat: 03 nov 2014, 17:17
Innan du börjar skruva i motorn så låna/köp en riktigt oljetrycksmätare så du verkligen vet vad du har för tryck.
Typ en sån här, finns säkert billigare om man letar runt lite.
http://www.esska.se/esska_se_s/Oljetryc ... 20550.html
InläggPostat: 03 nov 2014, 17:47
Tack ... Ska kolla .. Nån som har erfarenhet av oljan jag slog i , kan den ge problem ?
InläggPostat: 03 nov 2014, 18:01
Vid riktigt låg tomgång kan också lampan flämta,
Likaså vid låg oljenivå !
Annars vid blaskig olja, men med 20w-50 som du hällt i bör ge bra tryck,
kör även den viskositeten själv med bra tryck!
Kolla som tidigare nämnts med en oljetrycksprovare vad du har för tryck,
Kan ju vara nya givaren som spökar.
InläggPostat: 03 nov 2014, 23:44
Det bästa är ju att kolla trycket först.
Men vill du lyfta upp motorn så lossa kylarslangarna och kyltunneln och lyft ur fördelaren så räcker de. kommer inte ihåg nr på packningen men den finns på hansen
InläggPostat: 08 nov 2014, 11:21
Tack för svar .. Får en ny givare i veckan , testar med det först .
Ett annat problem som jag gärna får in lite svar på ... På min impala sitter en carter WCFB sedan står det 6-1586 , 1465 på ena sidan och 1452 på en annan sida .
Och har jagat galen efter rep kit .. Fick svar från en säljare på ebay att det jag ska ha är
# 380375249665 och klickar jag på den så får jag fram walker 15371C men kit kompatibel 61 impala och min är 62 .
Kan det vara rätt kit ändå ?
Har nån renoverat en carter å har erfarenhet så svara gärna :)
