Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 01:05
Ny tråd Svara på tråd  [ 327 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Nästa
InläggPostat: 27 mar 2014, 13:38
Tack så mycket för hjälpen Kungen :)
Fläktmotståndet, är det det som sitter till vänster om själva motorn när man ser bilen framifrån? Alltså det som sitter typ rakt ner i tunneln? :)
Lympis: jag tycker det borde gå att stänga av den helt, men nu kan man på sin höjd få ner den på lägsta hastigheten.. :| så det är det jag tänkte råda bot på med den ovan nämnda omkopplingen :)
Kan för övrigt tala om att nu har jag varit runt lite överallt och köpt bra-att-ha saker, så nu blir det garaget ikväll och pilla :D
(Såklart med Update efteråt ;) )
//SS Raggarn
InläggPostat: 29 mar 2014, 09:03
Jag ska ta en titt i garaget idag igen och kolla upp detta igen hur det funkar.
kan du inte lägga upp en bild på reglaget från din bil?
InläggPostat: 29 mar 2014, 13:27
Ska försöka komma ihåg att ta bild på det :)
Igårkväll/natt var jag i garaget och drog ny el till motorn, så nu har jag nya kablar, höljen och kontakter :) fint ska det va! :D
Innan var det inte vackert :shock:
Men det blev bättre med det :)
Sådär ja :)
Har även insett att jag har extremt skitig motor :lol:
Nu har jag problem med att få loss inre lilla muttern på solenoiden till startmotorn..,
Man får inte in några verktyg små nog att röra på sen..
Hur fan ska man göra? :evil:
Kommentera nu! :)
//SS Raggarn
InläggPostat: 29 mar 2014, 14:02
För att ha sönder så lite som möjligt om det är svårt att få loss muttern... Ta loss hela starten så kanske du kommer åt lättare å utan att dra sönder nåt :roll:
InläggPostat: 29 mar 2014, 14:09
Får bli att göra så tror jag :)
Har lite panik nu.., planen är att jag ska bli klar med det jag håller på med nu, rostlaga bak på henne, byta motorkuddar, slipa och lacka om henne innan jag tar ut henne, men så igår berättade syrran att hon tar studenten 5 juni, och att hon skulle vilja att jag kör henne då.. :shock:
Det betyder att jag har typ skitbråttom att få klar henne, så långt är det inte kvar dit :shock:
När är det Power Meet? Nån som vet?
//SS Raggarn
InläggPostat: 29 mar 2014, 14:26
Annars 9an eller 8an fast ska det gå med.
InläggPostat: 29 mar 2014, 15:11
Lyckades lite med 9an men sen vart det stopp efter typ ett kvarts varv :|
// SS Raggarn
InläggPostat: 29 mar 2014, 17:10
//SS Raggarn
3-5 Juni......
InläggPostat: 29 mar 2014, 19:53
//SS Raggarn
3-5 Juni......
Powermeet är i Juli, inte Juni :P
InläggPostat: 29 mar 2014, 20:08
Oops... :oops:
