impalas.se • Visa tråd - My impala 65 SS ls1 projekt
Aktuellt datum och tid: 14 aug 2026, 04:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 311 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: My impala 65 SS ls1 projekt
InläggPostat: 30 jan 2013, 22:00
Haha kanske inte :-) men lite färg kommer nog ;-)
InläggPostat: 30 jan 2013, 22:49
jäklar vad bra det blir :) den här bilen kmr o bli en riktig kanon bil att åka i :twisted:
InläggPostat: 27 feb 2013, 15:47
Går sakta framåt.
Idag har jag äntligen fått dit tankarmaturen.
Va lite jobbigt att få dit den med packningen som
Kom med. Men med ett tips från coachen handlade jag en
O ring på en firma här i Sthlm som gjorde susen.
Nu återstår det bara att se om den håller tätt 8-)
Någon annan som haft detta problem med eftermarknads tank och givare?
Imorgon ska balken bli svetsad så då kan jag äntligen fortsätta.
Gjorde en stor TABBE med min nya kylare som jag knappt vill nämna men iaf...
Skulle ta bort de gamla fästena i hårdplast som jag tyckte va i vägen.
Fram med sågen.... Lite för mycket... Hål igenom.. Läcker... Lyckat :-(
Men ska försöka limma om det är möjligt. Hålet är så pytte att det knappt syns.
InläggPostat: 27 feb 2013, 16:04
Krille skrev:
Går sakta framåt.
Limma lär inte funka med tanke på att kylarsystemet är trycksatt så kommer det skjuta hål och läcka sen...
men lyckas du så grattis :)
InläggPostat: 27 feb 2013, 16:08
Men om man lappar ett cykeldäck då, är det inte tryck i ett sådant?
Kanske en konstig jämförelse men ändå?
InläggPostat: 27 feb 2013, 16:36
Jorå det är tryck i det med, men slangen är i gummi och "expanderar" därför lagningar håller så länge limmet får torka tillräckligt, och luften i däcket är kall, medans om du limmar en lagning med trycksatt kylarsystem som blir 100grader+ så lär limmet smälta och vid minsta lilla hål så skjuter det mer och mer tills det pissar, därför en rackig kylare tillslut börjar läcka av ärgning och tryck..
bara kolla hur mycket tryck du har vid driftstemp av motor och öppna kylarlocket snabbt :P
InläggPostat: 27 feb 2013, 19:23
KRILLE!! Cykel-lappen sitter på insidan!!!! Trycket VILL utåt ;)
InläggPostat: 27 feb 2013, 19:40
är det i en plastgavel ?
isf kan det gå att bränna lite först med lödkolven sedan lägga på ett 2k lim
InläggPostat: 27 feb 2013, 19:46
Aha, ska dem va på insidan? ;)
Ja, den är i plast. Ska ta och prova det. Eller rättare sagt, någon annan som inte har sönder saker hela tiden ska få laga det!
FÖ: Har hällt i en skvätt bensin i tanken och den är tät 8-)
InläggPostat: 27 feb 2013, 19:49
testa att smält lite på bitarna du kapade bort så ser du om det går att smälta ihop hålet.
firmor som plastreparerar gör på det sättet, fet lödkolv till att bränna ihop och sedan finspacklar om det sista
