Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 22:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 572 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 58  Nästa
InläggPostat: 24 apr 2014, 01:06
Fint med ny inredning nu när det börjar närma sig cruisingtider :D
Men fan va surt med mattan :(
Man får se det positiva i det hela, även om det kommer synas sen att du lagt andra mattsnuttar under hålen så kommer det se bra mycket bättre ut än vad det gjorde från början :) bara mattan är en rejäl ansiktslyftning för inredningen, mer än man tror :)
Passa på att lägg i lite isolering under mattan också när du ändå håller på :)
Det tänkte jag göra i min med när jag lägger i ny matta :)
InläggPostat: 24 apr 2014, 10:17
Ja det fanns ingen inredning överhuvudtaget vid köpet så blir garanterat bättre även om jag så skulle lägga en handduk på golvet ;)
Isolering finns redan limmad under mattan och så finns det plattor på den största delen utav golvet sen tidigare.
Jag får köpa en ny, rätt, matta istället och kasta med i nästa container. :roll:
InläggPostat: 24 apr 2014, 10:50
I brist på annat bjuder jag på en bild.
Alltid trevligt när kameran inte lyckas avslöja hur kass lacken är gjord.. :P
InläggPostat: 24 apr 2014, 11:49
Blev snygg som fan
InläggPostat: 24 apr 2014, 14:03
Offtopic, hurfan gör man för att byta profilbild här?
Försökt med en miljon olika bilder i olika format och storlekar men det fungerar uppenbarligen inte, fattar inte ett skit. :evil:
InläggPostat: 24 apr 2014, 15:21
Om jag inte minns fel så måste man ta bort den befintliga innan man kan skaffa en ny profilbild.
Med rätt mått givetvis.
Mer info om det här: viewtopic.php?f=5&t=27
InläggPostat: 24 apr 2014, 16:02
Det har jag aldrig gjort, utan jag försöker bara skära till mina så dom är någonlunda 125pix i ena längden x vad andra nu blir..
gäller och ha bilden i max 40kb storlek :) annars nekas den...
InläggPostat: 25 apr 2014, 15:03
Mötte dig mellan Jakobsberg och Kallhäll strax innan 1400 :)
såg ut som den var högre bak än fram, funkar den fint? :)
InläggPostat: 25 apr 2014, 18:31
Jaha va kul! Jag var påväg till vinsta, sthlm värsta besiktningsstation.
Har en skarp backe ut från gården till vägen så höjde bak för att inte skrapa i, sen fortsatte jag färden så då glömde jag sänka :roll: såg säkert skitlöjligt ut.
Tog 1,5 timme att besikta henne då de ville göra ett förläggande om regbes pg luftfjädringen, 5 besiktningsgubbar senare så ville dom inte ens slutföra besiktningen då de ansåg att bälgarna fram sitter snett/lutande.
Slutade med att jag fick dra fram mina mejl från transportstyrelsen om att luftfjädring är godkänd utan regbes så vek dom sig tillslut med påpekande att man måste ha original genomslagsgummina.
De ansåg att man inte får ändra på en bils originalutförande samt att ena sa att då det sitter fjädrar inuti bälgarna är det inte OK att dom sitter lutande. Förklara att det var luftbälgar men nej han peka på fästena och sa att det inte var luftbälgar utan fjädrar inuti. Fattar noll.
InläggPostat: 25 apr 2014, 19:23
Så jäkla tråkigt när de inte förstår sig på saker å försöker slå ner på helt OK saker.
Vart det bara CO som blev 2a till slut?
Fick du inte prova justera ner CO:n på plats?
