Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 03:21
Ny tråd Svara på tråd  [ 311 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: My impala 65 SS ls1 projekt
InläggPostat: 09 nov 2012, 18:38
hej det är i andra änden du ska börja ora dig rita upp ett elchema så blir det lättare kontakterna gör sig själv går fint att andvända ljusdiåder från biltema till motor check mm kolla dakota insruments häls mats ls1 impala
InläggPostat: 09 nov 2012, 19:02
Jo jag vet men det löser jag ju endast motorlampan på.
Jag vill ju ha blinkers och rubbet nytt :)
På min härva har jag utgång för hastighetsmätare, varv och engine
WOW DAKOTA SIDAN VA SKITBALL :D haha men det lär vara dyrt :D
InläggPostat: 09 nov 2012, 20:03
har samma utgångar vet att du vill ha nya instrument går ju att ta allt från typ autometer jag skulle pröva deraras hastighetsmätare men det skulle vara något mer som jag inte hade
så det vart ingen besiktning i år. själv tänker jag skaffa en omvanlare så jag kan köra med org hmätare. kopplade in en vanlig varvräknare har du kollat något på ls tech.com
InläggPostat: 09 nov 2012, 20:18
ls1tech.com ska det vara
InläggPostat: 13 nov 2012, 18:50
Hittade en bild på hur jag vill att mitt motorrum ska se ut... galet snyggt. Kul att se att det finns lite bling bling till nyare motorer också.
InläggPostat: 13 nov 2012, 23:06
riktigt snyggt!
InläggPostat: 14 nov 2012, 17:55
Idag så tog jag ner soppa tanken för att titta lite närmare på returslang som ska på.
Den läcker visst lite och jag tyckte det såg ut som en lagning i ena hörnet.
Så nu står jag inför ett viktigt val.
1: Skit i allt. Fixa retur på befintlig tank och smaska dit den igen :D
2: Modda dit camaro plasttanken som jag fick med. Dvs den är mycket högre än originaltanken och golvet måste kapas för att komma högre upp. Fast detta vill jag ju helst inte eftersom jag bytte hela golvet förra sommaren... Det som är bra är att
alla ledningar och skit är klart.
3: Leta efter en ny 65:a tank.
4: Leta efter en va som helst tank som har ungefär samma mått som en 65.
Ni som har svar eller förslag får gärna höra av sig :D
Annars. Är väl elsystemet på plats. Eller rättare sagt alla kontakter som ska gå in i motor osv. Finns lite frågetecken men det löser sig. Sen så ska säkringar och ström dras hit och dit.
Inte lika snyggt som bilderna ovan :roll:
Och här liten garagebild. Går inte att sluta stirra på ett 65 arsle. Jag är fan kär :D
InläggPostat: 14 nov 2012, 18:29
Köp en ny vettja, är inte så dyrt & värt alla pengar.
InläggPostat: 14 nov 2012, 19:22
2600+frakt med flyg fick jag precis som första pris...
Fan jag va för snål innan och har missat två helt nya i sverige för 1100 och 1500...
dumma dumma jag :D
InläggPostat: 14 nov 2012, 19:34
Säg åt dom att tippa den i vattnet så guppar den hit så småningom. :P
