Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 21:39
Ny tråd Svara på tråd  [ 344 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  Nästa
InläggPostat: 18 apr 2012, 23:02
Låter skittrevligt! Grillmat och cruising! 8-)
kan inte bli bättre :P
InläggPostat: 18 apr 2012, 23:07
Så ikväll fick jag nästan klart kompressorn.
fästet är i princip klart och jag började göra rent kompressorn samt tog loss magnetkopplingen och remhjulet m.m. för att komma åt det hål som skall pluggas.
får se om det blir av imön :P
nästan helt ren
hålet (till höger om axeln)
//Tommy
InläggPostat: 26 apr 2012, 23:00
så då var den äntligen klar.
ska skiten "bara" ner i bilen, fixa en backventil, säkerhetsventil, vattenavskiljare, slang samt ett luftfilter.
tänkte ta ett sånt "öppet" filter som man kunde ha till moppen förr.
kanske någon moppehandlare kan ha eller något liknande.
sen ska vi se om detta funkar :P
//Tommy
InläggPostat: 17 jun 2012, 11:01
Då har det äntligen hänt något med bilen igen :P
fick dragit slang och monterat det mesta till kompressorn nu.
så det som är kvar nu är att koppla in strömmen och fixa en slang mellan kompressorn och vattenavskiljaren.
vattenavskiljare och säkerhetsventil
backventilen i tanken(slangen som kommer igenom golvet)
InläggPostat: 17 jun 2012, 11:37
Snyggt Tommy!
Ser att du även handlat en domkraft på biltema
För 178 kr. Min höll seriöst i 5 lyft. Låssprintarna
Till själva lyften ramlade loss och försvann??? Även hjulen
Fram har ramlat av... :)
InläggPostat: 18 jun 2012, 00:49
Krille skrev:
Snyggt Tommy!
vilken tur att jag förhoppningsvis inte behöver använda den så mycket då :P
fick dragit elen till kompressorn nu med.
väljer med vippströmbrytare mellan york/el-kompressorn/AV
InläggPostat: 23 jun 2012, 15:32
fick monterat ihop allt med kompressorn ida och testat den på riktigt för första gången.
läcker från en nippel bara då gängtejpen tog slut.
fick även byta vattenavskiljaren, säkerhetsventilen(14bar) och min kusin svarvade en övergångsnippel till kompressorn då det var svårt att få tag på, från 3/4-16 till 3/8.
ska det bara byggas ett nytt fäste till vattensvkiljaren
fyller min 20l tank på ca 1 minut iaf :P
//Tommy
InläggPostat: 26 jun 2012, 21:16
grymt med kompressor så..
massa vatten verkar det med bli..
finns en mackapär man kan ha som tömmer vattnet automatiskt.
InläggPostat: 10 nov 2012, 01:07
då har man äntligen fått lite gjort med chevan!
har inte så mycket planer med bilen för vintern då jag har en jävla massa annat att fixa med här hemma men lite ska ja la få gjort.
bytte ut mina gamla sunkiga hijackers som var helt slut till ett par andra dämpare (tack mbc :P)
sen var det dags att byta lite bussningar i bakvagnen.
hoppas att kardanen inte skrapar i kardantunneln så lätt nu
lite ledsen.
och när jag håller på att höja och sänka bilen när jag försöker att få i bultarna till staget igen så höll mitt hjärta på att stanna en liten stund när det började pysa som fan därbak, men det var bara jag som sänkt bilen på sprayburken :P
//Tommy
InläggPostat: 10 nov 2012, 08:23
Jäklar vad snygg, även med Fordgrill . Igår var jag lite packad när jag skrev. :-) Om nån hann läsa det. Oläsbart var det. :P
