Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 12:07
Ny tråd Svara på tråd  [ 169 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Nästa
InläggPostat: 28 nov 2015, 15:55
Plockade väck dörrsidan idag .. Retat mig på att fönsterrutan slamrar när man stänger dörren . Det var ett fäste till glidskenan som gått av , men löste sig med en tig rep .
Passade på och smörja allt lås, fönstermekanism mm, känner sig så där nöjd :) när småfix löser sig .
Ha en go helg alla .
InläggPostat: 28 nov 2015, 17:28
Tjeena! Ta för vana å fota när du gör en reparation.... Så mycket snyggare med en bild åsså, en bra helg tillbaka! ;)
InläggPostat: 30 nov 2015, 06:13
Tjena .. Ja vet , men ibland kommer mobilen / kameran inte med ut i garaget .
Känner många gånger att man borde foto dokumenterat mer , speciellt när jag själv gärna googlar fram lösningar på problem .
InläggPostat: 05 dec 2015, 16:58
Dags att kolla vilken storlek på koppling .. vågade inte ta hem en innan jag kollade antal tänder och storlek .. vilket visade sig vara en 10 tänder och 10,5 ".
Efter mycket skruvande fick jag ner allt , fick dock värmebocka en ringnyckel för övre högra växellåd bulten satt riktigt illa till .
Men när jag väl fick ner allt så kände jag att fan va det ser ut , rostigt å skitit.
karvade bort gammal olja å skit , avfettning ,slipning , rostlösare ... å sedan lack .
smedjans rostbortagning funkar kanon på rostiga bultar och även ytrost på svåråtkomliga ställen .
Men nu äre bara å vänta in kopplingen från usa ( tog den från ebay )även nytt kopplingsgaffel gummi .
ha en go lördag å skål :)
InläggPostat: 05 dec 2015, 17:19
Det där blir fint! Skål!
InläggPostat: 05 dec 2015, 19:14
Ett riktigt skitjobb, men faan va skönt när det är gjort!
InläggPostat: 13 dec 2015, 19:43
Gick ju ypperligt att få ur brons bussningen med glidhammaren ( bra tips ) började skrapa väck gammla oljerester på ramen och i kardan tunneln , lackade och körde på tectyl på sånt som är svårt att komma åt när lådan å kardan är plats .
väntar på kopplingen nu .
InläggPostat: 13 dec 2015, 21:54
Vilken fin finish du har på underredet. Hur har du gjort? Ramlyft?
Jag skulle också vilja putsa upp min undertill och lacka. Funderar på hur jag ska gå till väga bara. Antar att det bara är att ta fram stålborsten till rondellen och sätta igång att slipa. Vilket skitjobb! Drar mig verkligen för detta.
InläggPostat: 14 dec 2015, 05:50
Den var som tur var underredsbehandlad orginal ,men ramen är dock ytrostig . Det jag skicka bild har hållt sig pga gammal oljeläcka ..skrapade rent från olja å var tvungen måla eftersom plåtren under skiten .
Ser bra ut men har ca 90 procent kvar :(
Men som sagt mycket är bara bättring i gamla tectylen .
InläggPostat: 21 dec 2015, 17:06
Äntligen kopplingen hemma och till ett bra pris pris . trots frakt tull å moms .
fick dock se att urtrampnings lagret var lägre å blev lite svett , men totalhöjden blev den samma med nya kopplingskorgen :)
plockade väck start motorn som såg fördjävlig ut å gav den en rengöring och målning
Hittade en frostplugg som var rutten .. bakom starten .. lite tur att hitta sånt nu å inte i sommar .
den satt som fan , men fick till slut väck den å ny på väg . monterat koppling å låda känns nice .. imorrn åker kardanen på plats igen å förhoppnings vis frostplugg å start motorn .
