impalas.se • Visa tråd - My little baby
Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 10:35
Ny tråd Svara på tråd  [ 227 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: My little baby
InläggPostat: 11 nov 2016, 20:38
Snyggt Pate! 8-)
Tack för alla positiva komentarer! :) just nu är det nå mellanläge, bara massa provmonteringar fram å tillbaka, har lätt lite panik för elådataskiten..... Men det får som skiten i vasken, lösa sig! Ska upp å kolla lite slutmontering av motorfästen imorrn blir kul sen får Anders vetsa igen hål i golv å äntligen bredda å fixa skärmkanterna bak!
InläggPostat: 11 nov 2016, 20:49
En liten bild med nya bakaxeln monterad men fälgarna går utanför skärmkanten så fjädringen är max utfjädrad med hjälp av två vedträn!
Samt att här är ingen motor å låda monterad så liite hög fram åssåå...
Å inge jävla lappmögel syns ;)
InläggPostat: 14 nov 2016, 13:43
Snyggt Pate! 8-)
Jo det är ju det jobbiga (provmonterandet) som ingen ser eller vet någonting om...Men det är ju då det brukar bli bra och rätt, annars får man göra om å joxa en massa.
Schysst! Är det inte enklare att korta ner bakaxeln och låta karossen vara original?
Skönt att slippa se lappmöglet.
InläggPostat: 15 nov 2016, 09:13
Snyggt Pate! 8-)
Det är en fråga som stött's å blött's.....
Det kan det vara, känns som att det är jävligt mycke å hålla rätt på då , vinklar, korta drivaxlar (dyrt) göra om fästena i ramen! Mm.
Jag tror... Att det inte är så stort ingrepp i karossen för att bredda skärmkanterna!
I bästa fall blir det en fetare look bakifrån!
I sämsta fall, får man göra om ;)
InläggPostat: 15 nov 2016, 13:34
Just fan, gick tillbaks några sidor och kikade.
Du har ju ingen vanlig bakaxel längre...Glömde bort att det satt ett rymdskepp där nu.
Jag förstår ditt vägval.
InläggPostat: 15 nov 2016, 17:00
"Vanlig" bakaxel, "rymdskepp" hahahahahahahaha..... Oscar, du MÅSTE våga släppa sargen någon gång! ;)
Ähvafaan det är nån jäkla bokstavskombo som sitter där inne i kolan å bara måste testa! Det är möjligt att det inte är det bästa sättet att göra allt på, men kärran kommer inte vara klar nästa år å troligen under resans gång är det massor som görs annorlunda! Men........ När allt lirar........ Då e siktet högt ställt! :P
InläggPostat: 16 nov 2016, 19:29
Cyckelhjul, skärmbreddare eller cutta upp hjulhusen o bara "breaking the law"!
8-) Hur du än gör blir det nog jävligt coolt!
InläggPostat: 18 nov 2016, 20:30
Hehe... Jag e ganska säker på slutresultatet!
Just nu ere lite jävla pillepill me motorfästena, ingenting passar rakt på, skitkonstigt när det bara skiljer ca. 50 mellan bilarna! ;)
Originalkuddarna e HUMONGOS-stora!!?!? Men nu e planen å använda original....nå sa: att dom är vätskefyllda!!!! Fyll gärna i me fakta!
Lösningen är ett tvärstag mellan framvagnsbalken å rampipan under torpeden!
Mest bara teknibilder!
Å fästena är under konstruktion så bara loppat!
InläggPostat: 18 nov 2016, 20:41
Motorkudden "linear" inte med den nya balken utan är lite sidförskjuten, å sen vill jag ha balken demonterbar å det krånglar till'e lite!
Så med hjälp att ett par "öron så bärs hela underdelen upp
Glasklart!
InläggPostat: 19 nov 2016, 08:28
Här händer det grejer ja. man ska aldrig göra sej sysslolös :D
