Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 03:18
 Inläggsrubrik: Utvändiga backspeglar -63
InläggPostat: 30 aug 2014, 07:52
Tjenare, har en Impala 63a som jag funderar på att montera speglar på, har inga alls nu, inte ens hålen de gamla suttit i. Vet inte om jag vill ha original eller nåt annat.
Har kollat en del på dessa http://www.classicbildelar.com/backspeg ... ia-spegel/ då jag tycer dom är snygga. Men vore väldigt tacksam om någon som har sådana på sin bil skulle vilja lägga ut en bild? Har googlat utan värre framgång.
Även ni med originalspeglar eller andra modeller får gärna slänga ut en bild.
Tack på förhand/ Smedhult
 Inläggsrubrik: Re: Utvändiga backspeglar -63
InläggPostat: 30 aug 2014, 09:36
Ett tipps när du ska montera speglar & ej ens har några hål är att först maskera med maskerings tape på dörren där du ev tänk montera spegeln.
Sedan be nån hålla den på plats alt tejpa dit den provisoriskt för att sedan kunna sätta sig i bilen & se om de vart bra placering.
Ju längre fram du får dem desto mindre lär du vrida på huvudet när du ska kolla i dem räcker att snegla om du fått optimal placering...
När du sedan hittat rätt placering, Rita då runt spegeln på tejpen lägg på borr mallen borra försiktigt med liten borr..
Vissa har dubbelplåt alt en förstärknings plåt bakom dörrplåten för att få bättre avlastning & styrka..
Lägg sedan i lite färg i hålet du borra innan du skruvar dit skruven så har du lite bättre rostskydd..
Val av backspegel modell är nog lite klurigare gillar kromade på äldre bilar & skulle jag haft en bil med lite kustom, rockabilly stuk eller hot rod skulle jag valt Malteserskorsen direkt 8-)
Bifogar en länk till en som också säljer speglar.
http://www.yourvismawebsite.com/dalecar ... or/speglar
InläggPostat: 30 aug 2014, 10:25
Fan va smart, tack o bock för tipset, får nog bli att beställa speglar så man kan höja utseendet lite på bilen. Samt lite lättare att kolla bakåt. :D.
Va mycket bättre priser på sidan du länkade än den jag kollat på, dock hade dom inte modellen jag funderat på.
InläggPostat: 30 aug 2014, 12:20
EBay säljer speglar billigt med :)
Brukar finnas "original" till ens aktuella modell :)
InläggPostat: 30 apr 2015, 17:36
En annan sak när det gäller utvändiga backspeglar. Jag satte ju på min för några år sen, nu har den börjat Vinkals ner på kulan ner lixom, får sträcka ut handen & vinkla upp den igen.
Irriterad när man kör & ska titta bakåt & då sitter den fel hux flux. Nåt tips?
InläggPostat: 01 maj 2015, 18:12
Vet ej hur kulan ledas riktigt , men min första tanke var att droppa i ett par droppar loctite av nån sort för att göra det segare i leden alt få den att låsa den en aning.
InläggPostat: 01 maj 2015, 18:16
Kanske det Gurra, ;-)
InläggPostat: 03 maj 2015, 20:38
Original...
http://www.dalhems.se/sv/p/503e0a067914 ... yttre-krom
