impalas.se • Visa tråd - Hallandsås -63
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 16:27
Ny tråd Svara på tråd  [ 98 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Hallandsås -63
InläggPostat: 23 aug 2012, 17:48
jag har ett tickande ljud från min turbin,
påminer om ventiltick från motorn fast detta är högre.
är det någon som haft detta för?
InläggPostat: 23 aug 2012, 18:39
japp, lösa bultar var det då. det blir även skumma ljud när den är på väg att rasa
InläggPostat: 23 aug 2012, 18:47
Jag hade av underkåpan och kände på bultarna och de satt som de skulle.
ljudet blir tystare när man lägger i backen eller drivern.
får hålla tummarna att den inte rasa för vi kör till stockholm imorgon ;)
InläggPostat: 23 aug 2012, 19:13
har du otur är den på g :? hoppas de går bra. vad har du för låda?
InläggPostat: 23 aug 2012, 19:52
Kan var en spräckt kuggkrans.
InläggPostat: 23 aug 2012, 23:45
Lådan är en pg.
jag snurrade ett varv på kranssen men såg inget,
Men ljudet kommer en gång per varv om ni förstår hur jag menar.
InläggPostat: 24 aug 2012, 18:20
Dom spricker oftast mellan bulthålen vid vevaxeln du måste lyfta ner lådan för att se.Går att köra med, körde själv en månad innan jag upptäkte vad det var.,men felsök snarast.
InläggPostat: 25 aug 2012, 00:41
Hej alla.
Någon som har en drivaxel till hallandsåsen.
Så ring 070 514 76 63
Vi står i Mjöby med en rasad!!!!
InläggPostat: 25 aug 2012, 11:48
Hoppas det löste sig för er!
InläggPostat: 25 aug 2012, 16:16
Okej då ska jag kolla detta.
