Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 05:24
Ny tråd Svara på tråd  [ 452 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Garinge's SixFive - 'Chevrolette
InläggPostat: 09 aug 2014, 19:13
Visst tusan du hade ju en egen hemma snickrad..
Längtar själv tills man får på nya styrningen å nya kylet...
Nä än så länge gör det ont som fan till och från så man vet inte vart man ska bli av. Har börjat rycka å ha sej inne i fingrarna med å det gör ju ännu ondare..
Så hoppas de läker snabbt...
InläggPostat: 17 aug 2014, 16:36
Fick idag en smäll av den där Murphy... :)
Skulle byta kylare tänkte jag, tappade ur kylarvattnet och lossade ingående oljeslangen från växellådan hur enkelt som helst, skulle lossa andra som tydligen totalt rostat ihop och röret hängde med runt och "slog sig" så den gick fint av... så nu måste jag hitta någon som kan göra ett par nya oljeledningar från lådan till kylaren, någon som vet vart man kan få tag på ett par i sthlms området? tar gärna emot tips!
Nya kylare var förövrigt större än gamla så den "tunneln" som satt på framdelen fick jag montera av för den smalnade av och kylarens fästpunkter satt längre ut, men funkade bra när man tagit bort den, dock blev kylarslangarna för korta, så ska köpa nya och montera samt behöver nya oljeledningar från lådan, sen borde det funka finfint, gamla kylaren var redigt kexig, hade lossnat stora bitar av kylarpaketet samt fin grön färg överallt, så det var verkligen dags...
slänger in lite bilder med :)
Fläktkåpan bortmonterad
Nya prylen som jag hoppas funkar bra :)
Var tvungen att montera bort fläktbladet, satt så tajt emot samt gjorde ont när man skulle komma åt delarna där nere...
Nya kylet monterat, samt "tunneln" bortplockad, samt elfläkten monterad..
Blev mer utrymme mellan fläkten och kylaren, dock passar inte kylarslangarna längre :P
InläggPostat: 17 aug 2014, 16:50
Har du något Swedol butik i närheten?
Där köpte jag mina kylarslangar vinklad undre IS-35388 ..
De har även hydralik prylar så de bör kunna pressa i ordning ett par nya slangar åt dig med rätt nipplar..
Skruva bort gamla slangarna så de kan kolla gängorna tror de va 1/8 på lådan & 1/4 på kylet men har du med de gamla slå blir de garanterat rätt.
har för mig jag gav ett par hundra för mina slangar & då var det riktig hydraulslang som tål varm ATF olja..
Ta en trädgårdslang eller liknade & prova dra för att mäta fram längden till de nya slangarna gärna med frigång från avgasdelar..
InläggPostat: 17 aug 2014, 17:36
GURRA skrev:
Jooo det har jag faktiskt, närmsta ligger i veddesta, inte tänkt på det faktiskt, får väl svänga förbi och kolla om dom kanske kan göra nya :)
enklast hade nog varit om det gick att få en rörstump med nippel i rätt storlek, så kunde man montera dessa och dra slangen på eget sätt, då jag hellre har den utmed ramen än under motorn :)
Nackdel är bara att montera loss nuvarande, lär tömma växellådan ganska fort då hehe men får nog göra det, ta ner dom gamla och ta med dom, så blir det rätt som du säger :)
tack för tipsen Gurra!
Övriga tips tas gärna emot, hade helst bara fixat nya och sen skruvat av gamla och monterat nya direkt :P
InläggPostat: 17 aug 2014, 17:49
Man får aldrig vara nöjd. :P Iofs, då har man inget att fråga om.
InläggPostat: 17 aug 2014, 19:35
En grej kan va att sätta en distans till fläkten så den sitter med rätt avstånd till kylet. Annars "suger" den inte luften genom kylaren
InläggPostat: 17 aug 2014, 20:30
Jo jag vet, har tänkt på det, har redan en distans där, men ska fundera på hur man ska få den närmare, men ska montera dit min fläktkåpa så fläkten inte vispar runt varmluften bara, samt har elfläkt som pressar in kallluft i kylaren :)
men tack för tipset! =)
InläggPostat: 17 aug 2014, 21:35
Jag åkte till Micke Bengts på Bohab i Spånga så gjorde dom nya slangar istället för rör till automaten, nipplarna på kylarn svarvade till så att det passade bra!
InläggPostat: 18 aug 2014, 03:23
tack tack tack för tipset! :)
InläggPostat: 18 aug 2014, 20:21
Liten uppdatering..
Var förbi Hydroscand efter jobbet idag, och en MYCKET trevlig och tillmötesgående gubbe där lyckas förverkla det jag sa i ord i delar :)
Blev pressade slangar med passande kopplingar, himla bra! :)
Var tvungen att se om det passade när man väl var hemma, och som ace ventura hade sagt, Fits like a glöööve! :)
Så ska bara skaffa ett par längre kylarslangar, tror det blir hansen's rääcing, köpte dom där sist och 150 pengar styck (formgjutna) är helt överkomligt...
Nästa år blir det att flytta kylaren bakåt, tänkte köra med en plåt som jag ska skruva fast i "tunnelramen" och sen montera kylaren på plåten, så den kommer nära och bra till fläkten som den gamla gjorde, för det är där jag egentligen vill ha den :) det är ju inte många veckor kvar detta året innan den ska parkeras för vintern så lite mer måste man åka innan =)
Samt väntar även på att få hem ett par prylar jag köpt, ska montera dom i fälgarna, där befintliga kåpor sitter, kommer nog bli himla najs :)
