impalas.se • Visa tråd - Adons Pärla!
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 17:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 59 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Adons Pärla!
InläggPostat: 08 maj 2015, 16:51
Jo den är färdig, går som ett skott :)
InläggPostat: 08 maj 2015, 21:09
BildJag kan inte se mej mätt! Tvättad och putsad och nya däck fram inför besiktningen imorgon, man får hoppas att det går bra :)
InläggPostat: 08 maj 2015, 22:56
Förstår det, snygg som faan! :)
InläggPostat: 09 maj 2015, 07:31
Tack! Hur går det med din pärla då? Börjar allt falla på plats
InläggPostat: 09 maj 2015, 08:05
Stressar lite med att få igång -68:a pickisen först så att man får nåt att åka i så länge.
Det är på detaljnivå kvar att göra med -65:an så det är ingen fara, vill bara att det skall bli så bra som möjligt! :P
InläggPostat: 10 maj 2015, 21:11
Härligt! Bilen ser fin ut! 8-)
Hoppas att bes. gick bra!
InläggPostat: 11 maj 2015, 19:36
Allt var ok utom bromsarna, det ante mej faktiskt för det är det enda jag inte har kollat på tror jag. Så det blir ett återbesök. Rev av trummorna bak ikväll, man kan se att packboxen i axeln vänster bak behöver bytas. Det var ganska flottigt där. Men lustigt nog var det höger bak som var sämst. Men ska man byta packbox måste väl drivaxeln ur och lager och allt måste väl bort. Eller har jag fel? Upplys mej gärna!
InläggPostat: 11 maj 2015, 20:19
Du har helt rätt ! :D
InläggPostat: 14 maj 2015, 16:47
Jaha, idag så har jag fixat bromsarna bak. Tagit isär allting gjort rent och smort lite som man ska göra.
Justerade anliggningen och sätter mej i bilen och ska pedala lite för att känna att allt är ok.
Då knäpper det till och pedalen går i botten. Hmm har jag gjort nåt galet.
Av med trummorna, nej allt ok. Det visade sej att bromsröret under bilen gick rakt av :o .
Helt sjukt, det var så jäkla rostigt.
Det sa dom inget om på besiktningen minsann. Och jag som var till Gävle på lördagskvällen.
Hade väl en jäkla tur helt enkelt
InläggPostat: 14 maj 2015, 21:07
Tur i oturen då att de gick av nu & inte när då var i Gävle :o .
Kan vart så att du tröck hårdare nu när du provade än när du normalt sett kör ?
Men vid en panik bromsning kan det blivit annat..
Man ska nog nypa till ordentligt på bromsen nån gång ibland då för att kolla.
Har du 2 krets eller singel ?
