impalas.se • Visa tråd - Impala 4dr HT -63
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 14:48
Ny tråd Svara på tråd  [ 43 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala 4dr HT -63
InläggPostat: 26 jul 2013, 11:06
Jaha, där ser man :)
Jo, jag har ett annat problem. Motorn trycker ur sig olja som lägger sig på insuget. Jag trodde först det var ventilkåpspackningarna men bytte dem utan resultat. Det lägger sig på båda sidor hela vägen bak.
Någon som har en teori??
InläggPostat: 26 jul 2013, 12:17
Kryper ibland genom insugsbultarna.
Har så själv på två st
InläggPostat: 26 jul 2013, 12:55
Vissa bultar går även in i vattenkanalerna så att ha på lite RTV Silicon på bultarna vid montering förebygger krypande läckage.
Jag brukar ha på RTV Silicon både på topplock & insugsbultarna.Bild
Min 350" läckte i ena ventilkåpan "originalet i plåt" trots nya packningar,
Då den hade blivit för hårt dragen nån gång å blivit lite skev.
Vevhusslangen & Pcv ventilen kan ju också läcka/ droppa olja.
Prova göra rent å stå med motorn igång med lite små torrvarvningar å se om du ser vart oljan kryper fram.
InläggPostat: 26 jul 2013, 13:03
Ok, tack för alla tips :)
InläggPostat: 26 jul 2013, 14:53
Nu kanske inte det spelar så stor roll med gjutgjärnslock på en sliten standardmotor men att ha annat är rak 10/rak 30 på bultar som skall momentdras är ju inte så bra. De flesta moment är beräknade på rak 10 olja. Skiljer ganska mkt i moment mellan rak 10 och rak 30 och det är ju svårt att se eller känna på oljan vilken viskositet det är.
Man kan använda GM 12346004 Pipe sealant with PTFE, rek. av GM till just toppbultar genom vattenkanaler.
InläggPostat: 30 jul 2013, 20:30
Tackar, skall köpa och testa!
Bjuder även på några dagsfärska bilder
InläggPostat: 31 jul 2013, 15:06
Nice att både grillen och rövlisten klarat sej så bra
InläggPostat: 04 aug 2013, 14:04
Ja, det är kul :)
Jag söker en del till hissanordningen till bakdörren. Om man kollar på sprängskissen så spårar rutan ur den främre skenan (märkt K) när man vevar ner. Jag letar alltså efter ett nytt hjul som löper i skenan.
MYCKET TACKSAM FÖR SVAR!
InläggPostat: 01 jun 2014, 17:08
Fräscht golv :lol:
InläggPostat: 01 jun 2014, 20:34
Det är dock fixat. Har målat golvet ett varv och ska måla minst ett till.
Hela golvet var dränkt med underredsmassa som man lagt nån form av dämpmatta i . Sedan ett lager till med underredsmassa och den vanliga golvmattan på. Jag fick slita som ett djur för att ens få ur mattan :lol:
