Aktuellt datum och tid: 16 aug 2026, 09:21
Ny tråd Svara på tråd  [ 1043 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 105  Nästa
InläggPostat: 26 apr 2012, 07:40
:D
InläggPostat: 26 apr 2012, 09:04
nicke skrev:
jepp och det va det som var jobbet att få ut dom gamla bussningarna ur hylsorna. Det var inga problem alls att få ur det ur bärarmarna,
Har "hört" att man skall elda ur bussningarna!
Dom nya var det bara å pressa i?
Blir tokig när jag inte får grejer! :evil:
Har du originalgummi eller nått polyurethan sort?
Testat att elda ur dom, det luktar mest illa och blir inte tillräckligt varmt för att det gamla sega gummit ska smälta/brinna opp.
Bättre att pressa ur dom.
InläggPostat: 26 apr 2012, 21:22
På min hade gummit rostat fast i bärarmarna så när jag pressade så pressades hylsan ur bara men då blev öppningen så pass att jag kunde dela gummit i två halvor med tigersågen så var det i stort sett bara att plocka ut gummit sen
InläggPostat: 26 apr 2012, 21:31
Har nån av er som bytt bussningarna mätt hålen i bärarmarna samt inne i de yttre hylsorna som lär återanvändas osv.
Om det är typ rör så kanske man skulle kunna fixa nya sådana? Gissar på att man kanske pajjar nån eller att någon är sliten efter 47år :lol:
Så om nån har lusten & möjlighet att mäta & dokumentera dimensionerna så vore det ju kalas, så kanske de går att producera nya till de som behöver någon.
InläggPostat: 26 apr 2012, 22:02
Jag kan ta mått när jag får tillbaka prylarna......
Jag blir inte klok på det här...
Enl. Robert på Speed pro så har han beställt bussningar som man bara pressar i , inte
eldar eller pressar ur utan skall vara bara å montera....
Jag har inte sett några såna på nån sida utan alla verkar vara lösa "gummi'n"
förutom original gummi bussningarna, får se om det kommer nåt! :roll:
Persåker hade samma modell som Speed Pro som är fel modell, så det är bara å vänta
å jämföra....
InläggPostat: 29 apr 2012, 22:14
Jaha så har det man sista tiden har gått å väntat ska hända hänt! Farsan mula i dag 77 år. Han va ganska sliten på slutet så det var inte oväntat.
Det man har gått å tänkt göra....... Faan om man skulle ta farsan på en sväng i Impalan...... Det loppet e kört!
Så ni som har gamla farser å morsor, se till å gör det ni tänkt innan det är försent ;)
InläggPostat: 30 apr 2012, 00:03
Beklagar sorgen Pate. Hur mycket man än är förberedd på det så slår verkligheten till hårt när det inträffar. Se det inte som om han lämnat er, se det som om han bara har åkt i förväg. Min son sa en fin grej när jag frågade honom som liten vad han trodde hände när man dog. "Då blir man en ny stjärna". Det har jag tagit med mig sen dess och när jag tänker på polare som lämnat in i förtid. Det skapar ett visst lugn när man tittar upp mot en sommarnattshimmel full av stjärnor. Flummigt kanske! men ibland behöver man det.
InläggPostat: 30 apr 2012, 04:45
Beklagar sorgen :(
InläggPostat: 30 apr 2012, 07:54
Ja, kan bara hålla med, Beklagar verkligen sorgen.
InläggPostat: 30 apr 2012, 08:24
Vad ska man säga...Jag beklagar sorgen!
Stefan
S.A.M.S. Garage
Stefan
S.A.M.S.Garage
