impalas.se • Visa tråd - Min Impala 60a
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 00:58
Ny tråd Svara på tråd  [ 200 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Min Impala 60a
InläggPostat: 03 maj 2017, 20:15
Jodå, sakta sakta men frammåt. :-)
InläggPostat: 03 sep 2017, 14:33
Vet inte vad som har hänt, men Chevan lägger av efter att jag har gasat på fullt. Fick stopp 2 ggr h'äromdagen, sista gången fick jag starthjälp av en tjej som hade sitt barnbarn med sig & hon sade att hon visste hur det var, hon hade själv åkt jänk. :-)
Den verkar sura ihop typ.
Kan det vara nåt skit i förgasaren tror ni?
InläggPostat: 03 sep 2017, 18:25
den får tillräckligt med sås då? tänkte så fuggen inte blir helt tom när du dragit på och den då dör, eller är det batteriproblem eftersom du behöver starthjälp?
min tomgångsskruv "skruvar" ut sig själv när man gasar på, så tillslut är tomgången så låg så den dör, måste slå på en klick locktite så den hålls på plats :P
InläggPostat: 03 sep 2017, 19:23
Nä, får köra på startmotorn som fan sen. Därför tar batteriet slut. & det bara stinker bensin som fan.
InläggPostat: 04 sep 2017, 20:59
Inte choken som strular då?
InläggPostat: 05 sep 2017, 08:58
Vet inte, verkar som de iofs, men jag har ju ingen choke, fast det kanske är nån automatisk.
InläggPostat: 05 sep 2017, 09:37
Var motorn varm eller kall när det hände?
InläggPostat: 05 sep 2017, 10:19
Varm
InläggPostat: 05 sep 2017, 13:02
Vad har du för fugge?
Jag kör med edelbrock 1406 elektrisk choke, jag ställde upp spjället helt så nu är problemet löst. :D
InläggPostat: 05 sep 2017, 13:53
Jag har en Rochester 4-portare
