Aktuellt datum och tid: 16 aug 2026, 09:21
Ny tråd Svara på tråd  [ 1043 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 105  Nästa
InläggPostat: 22 apr 2012, 16:45
jepp och det va det som var jobbet att få ut dom gamla bussningarna ur hylsorna. Det var inga problem alls att få ur det ur bärarmarna,
InläggPostat: 22 apr 2012, 18:21
Har "hört" att man skall elda ur bussningarna!
Dom nya var det bara å pressa i?
Blir tokig när jag inte får grejer! :evil:
Har du originalgummi eller nått polyurethan sort?
InläggPostat: 22 apr 2012, 18:31
Två övre två undre
InläggPostat: 22 apr 2012, 18:34
Två övre två undre
Men jag tycker att dina ser annorlunda ut mot mina/ Nicke's alltså!
InläggPostat: 22 apr 2012, 19:37
nicke skrev:
Då får jag börja med att fråga dej om du har två övre och två undre armar i bakvagnen? för som jag förstod det hela när jag skulle beställa till min så fanns det modeller med bara en över arm,Jag köpte mina via Arvika el och motor ca 14-1500 gick alla på.Dock fick jag fel till panhard staget men dom nya har kommit nu så till veckan ska jag hämta ut dom.Om du vill så kan jag hjälpa dej med att beställa till din när jag ändå är där,tyvärr så är det ju lite leverans tid på dom så jag kan ju börja med att fråga hur lång tid det tar
Tack för erbjudandet :D ,du få gärna kolla förutsättningarna.......
Skall även kolla Persåker....
InläggPostat: 22 apr 2012, 20:06
Det är polerytuan eller hur det nu stavas,nja jag tror att vi har samma armar.va släta och fina dina var mot mina,mina var ganska kratriga i stålet.
Det var inga problem att få i dom nya det följde med något fett man skulle smörja in dom med först
InläggPostat: 22 apr 2012, 20:09
Kaliforniabil! :D sjukt lite rost,mot alla odds!
InläggPostat: 22 apr 2012, 20:10
Det där får du kolla som sagt :D
InläggPostat: 22 apr 2012, 20:13
New york bil,lite för mycket rost :( man lär så länge man lever
kommer lite bilder på det frampå när jag blir klar det börjar ta form nu iaf
InläggPostat: 25 apr 2012, 20:15
Shoppa lite till hundarna.....Bild
Huskorset tyckte dom va skitdyra.... Jag tyckte dom va skitsnygga 8-)
