Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 05:51
Ny tråd Svara på tråd  [ 1043 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 105  Nästa
InläggPostat: 02 mar 2012, 20:30
Tack för svaren.
Var är det man lägger i bitar, ser ut som bakom bakaxeln men är det på nått mer ställe?
Riktigt gött ljud!
InläggPostat: 02 mar 2012, 20:40
Kolla sida 2 längre ner... Men sen ere nåt med gamla bilar... Det blir aldrig helt lika....
Jag fick göra en passbit mitt i böjen över axeln!?!? :roll:
InläggPostat: 02 mar 2012, 21:07
Lite axelpill...BildBild
Jag har tidigare bara skruvat med Dana axlar olika modeller men
Det var ren GLÄDJE å skruva isär en Cheva axel... Bort med genomgående axeln i diffklumpen, bort med planetdreven eller vad dom kallas, tryck in drivaxeln bort med C-clipset sen var saken biff :D
Hoppas på bläster å pulver nästa vecka....... :roll:
InläggPostat: 02 mar 2012, 21:28
Mmmmmm.......epatraktor eller vad vare nån sa.....Bild
InläggPostat: 02 mar 2012, 21:36
En bra början, härligt att komma igång :) själv skulle jag skruvat ihop under helgen men Stig hade missat att skicka diffrentialdreven :( men det får bli nya tag nästa vecka.Kan ju laga rost under tiden :D
InläggPostat: 02 mar 2012, 22:17
Smällar man får ta! Är det mycket rost? Man blir ju lite stressad när det plötsligt luktar
vår ute å axeln ligger på golvet :?
InläggPostat: 02 mar 2012, 22:38
Ja det var tyvärr mer rost än vad jag hade tänkt ,det har tyvärr slutat med att hela skuffgolvet är bortskuret börjar faktiskt få lite panik nu känner jag,det står ju inte på förrän det är vår
InläggPostat: 02 mar 2012, 23:01
Rost eså dj..la :evil: tråkigt men det blir ju oftast så mycket roligare när man får börja svetsa tillbaka plåt istället :D
InläggPostat: 03 mar 2012, 19:34
Fiifaaan va bultarna 15/16" till fourlinken satt fast å naturligtvis va det nya avgassystemet ivägen , tänk om man hade lossat på bultarna innan man monterade systemet
Imorrn blir det en tur till hydraulfarbror Peter å pressa ur lager å bussningar sen ere dax för den stora sandstormen....BildBild
InläggPostat: 04 mar 2012, 11:47
Blir fint detta,, Blir väll riktigt fint med ny pulverlack å delar i axeln.
Vad har du för utväxlingnu ? & ska du byta den med?
Jag hade 3:08 men tänkte byta till 3:43 ?
