impalas.se • Visa tråd - Remskiva, huvgångjärn, motorfästen och diverse!
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 21:28
 Inläggsrubrik: Remskiva, huvgångjärn, motorfästen och diverse!
InläggPostat: 13 jun 2013, 17:49
Jag fick höra att motorfästena till I6 och CSB var lika, det kan jag nu, vis av erfarenhet dementera!
Är det någon som har ett par motorfästen till mig? De som sitter på motorn alltså.
Söker även remskivan på vattenpumpen, med multirem och 2 v-spår. Långa pumpen.
Vänster huvgångjärn vore inte heller helt fel, har ett felfritt höger om någon behöver?
Gärna i södra Dalarna, motorfästena vore alldeles underbart att få köpa innan helgen...
// Erik
 Inläggsrubrik: Re: Remskiva, huvgångjärn, motorfästen och diverse!
InläggPostat: 13 jun 2013, 19:58
Misstänker att du ska ha till en v8.
Nya kuddar kostar ca 200 kr st hos t.ex hansen racing.
Du vet väl att det är olika fästen i ramen också mellan sexa och v8.
InläggPostat: 13 jun 2013, 20:43
Ja, fästena i ramen är nya.
Ringde till Dalhems idag men det verkar vara en djungel?
Trodde cheva körde same same på det mesta... Vore tacksam om någon kunde bringa klarhet i frågan, novis som jag är.
Anledningen till att jag sökte begagnat var främst för att kunna lägga i motor och låda för att mäta kardanlängden.
InläggPostat: 13 jun 2013, 21:59
Nä det är ingen djungel, motorkuddar till impala 58-72 med v8.
Ring nån som har koll istället.
T.ex th autoparts.
InläggPostat: 13 jun 2013, 22:15
En som kan ha kuddar/fästen hemma & i närheten är ProParts i Rättvik
De har de mesta hemma på hyllan Ring å kolla 0248 - 138 00
InläggPostat: 13 jun 2013, 22:56
Tack så mycket för era svar!
Väldigt trevligt forum det här :)
InläggPostat: 14 jun 2013, 09:03
Skiljer motorfästena på blocket någonting mellan årsmodeller?
Min motor kommer från en -87 Monte Carlo.
Fick höra idag av DSG-butiken att det finns inga motorfästen som passar utan det är bara att göra egna.
InläggPostat: 14 jun 2013, 16:18
Original impalakuddar passar på din -87 motor.
InläggPostat: 14 jun 2013, 17:19
Tack, jag ringde till pro parts och de visste precis vad jag skulle ha! :)
