Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 17:26
 Inläggsrubrik: luft problem
InläggPostat: 29 apr 2011, 21:48
HAllå, har monterat luft på impala 63an, nu till problemet den har lite tungt o lyfta fram änden, kör me enkla 6 mm o manuella ventiler fungerar bara bra bak, lyfter ba fint, har inte fått kompressorn än men ja kör me garage kompressorn får upp 7 bar i systemet....Någon som har en idé om nått, kan tänka mig att ventilen är trasig men den öär ju helt ny.
 Inläggsrubrik: Re: luft problem
InläggPostat: 29 apr 2011, 21:54
Tror inte att de är fel på ventilen men slangarna gör att de gör trögt fram och så är de ju lite tyngre fram, men de är ju mycke högre tryck än i garage kompressorn ska va 200psi (typ 14bar tror ja)...
Ja bytte till 12mm slangar fram och då blev de lite mer fart på grejerna! :)
InläggPostat: 02 maj 2011, 19:38
Tackar TAckar, ja byter till värre slangar fram o invänta nykompressorn imorrn :D för bak går de tillräckligt fort med 6 mm
InläggPostat: 04 maj 2011, 16:49
FUngerar perfekt nu :D bytte ej slangarna men trycket ökade upp till 9,5-10 bar så nu lyfter den fint
