Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 15:14
 Inläggsrubrik: hjälp med luftfjädring
InläggPostat: 30 mar 2014, 10:43
Har skaffat mig ett system från en typ invalid taxi.kompressor 4 tankar filter manöverbox bälgar osv. Men ingen beskrivning eller kunskap alls hur detta ska kopplas.
Betalar om någon kan hjälpa mig att koppla det.
Tack på förhand
 Inläggsrubrik: Re: hjälp med luftfjädring
InläggPostat: 30 mar 2014, 11:02
Hej! Utan att besitta kunskap i luftfjädring så tycker jag att alla system utom Citroen borde fungera på samma sätt flödesmässigt så du borde kunna snoka upp vilket system som helst där det finns ett inkopplingssätt som funkar på din anläggning...
Annars kan säkert nån här rita ihop ett system ;) .......
InläggPostat: 30 mar 2014, 11:06
Thnx. Problemet för mig är ju att alla kablar från boxen är klippta och alla slangar klippta samt magnetventilerna ligger löst i en påse.
InläggPostat: 30 mar 2014, 11:15
Har för mig att du hade en 66'a
då bör du ha 2600 bälgar fram och 2500 bälgar bak, kör du med 2500 fram kommer bilen att bli hård och stötig
fram måste du plocka bort befintliga fjädrar och dämpare och ev kränghämmaren
kapa upp hålet i framvagnsbalken så att bälgarna går helt fritt, bygg nya stötdämparfästen helst i bakkant så kan du ha kvar kränghämmaren
bak passar 2500 utan att modifiera nått så bort med fjädrarna och dit med bälgarna, lämna kvar stötdämparna
det finns att köpa modellanpassade fästen så går allt lite enklare
kompressor och tank monteras bak i skuffen och slangar dras till bälgarna, se till att inte slangar eller bälgar ligger och skaver någonstans för då har du punka efter några mils körning
här ser du hur fästerna ska se ut http://www.ebay.com/itm/EZ-Air-Ride-65- ... cd&vxp=mtr
InläggPostat: 30 mar 2014, 11:16
hur många ventiler har du ?
har du någon bild på hela paketet ?
