impalas.se • Visa tråd - fel tråd kanske. men vilka fjädrar passar på impala -66
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 03:33
 Inläggsrubrik: fel tråd kanske. men vilka fjädrar passar på impala -66
InläggPostat: 01 jun 2013, 11:37
Någon som kollat vilka fjädrar som passar på impala-66. Någon som varit på typ biltema och jämfört? Behöver fjädrar som jag kan kapa
 Inläggsrubrik: Re: fel tråd kanske. men vilka fjädrar passar på impala -66
InläggPostat: 01 jun 2013, 16:19
De främre lär ju va rätt enkla då de har samma form hela vägen,
De bakre är smalare nertill för at kunna fästas i bararmen typ som Volvo 1,2,740 bilarna kanske de funkar??
InläggPostat: 01 jun 2013, 16:26
Biltemas skulle jag ju aldrig köpa. Min vänstra fjäder på Peugeoten gick av förra veckan, jäkla skit. Biltemas är väl inte starkare än original!!!! Chevans har hållt i 53 år. Tror jag iaf.
InläggPostat: 01 jun 2013, 16:34
Ska ha för att kapa och sänka
InläggPostat: 01 jun 2013, 18:57
frågan är ju om det fungerar med fjädrar från en bil med 4 cyl motor, det är ganska grova fjädrar originalt på v8 bilar
InläggPostat: 01 jun 2013, 19:00
Jag vet av 2st framfjädrar som är kapade 2varv, lånade dom av polaren och hade dom på min 65'a innan jag sålde bilen.. jag kan kolla upp vad dom kostar om det är av intresse
InläggPostat: 01 jun 2013, 20:30
2 varv. Blir den inte ruskigt låg då? Har du bild pådin bil med dom på?
InläggPostat: 01 jun 2013, 21:29
1 varv ger ju knappt någonting ;)
här är en bild med kapat 2 varv
InläggPostat: 01 jun 2013, 22:54
Här är en bild på min 65a , Sitter nya dämpare & nya HD fjädrar för Big Block!!!
De främre är kapade 1 varv bak är std HD fjäder ..
Pontiacen har också nya fjädrar av HD modell BB Camaro! & den är okapad å ser jäkligt hög ut så att kapa minst ett varv är inte helt fel,
Se dock till att köpa rätt fjädrar till din utrustning/vikt på bilen så den inte säckar pga. eV extra vikt från broms, styrservo & Ac pump mm
Gustav
InläggPostat: 04 okt 2013, 19:39
Framfjädrar till en cheva van funka kalas på min -65. Du kan åka riktigt lågt o lasta bilen full i fölk utan att den säckar ihop. De är nästintill på millimetern samma diameter som på original fjädrarna. Då de är koniska i ena änden så funkar de lika bra o ha såna fram som bak om du nu ändå ska kapa dom:)
