Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 18:24
Forumindex » Teknik » Luftfjädring
Friddeman
Inläggsrubrik: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 02 jun 2012, 07:10 |
Hejsan. Någon som vet vad det är för fel när jag bara får upp 17psi på min mätare innuti bilen? Den ska ju inte sluta förän på 175.. kompressorn går och går men ändå får jag inte upp mer än 17.
Provade att lossa slangen mellan kompressor och tank och det verkade vara tryck i tanken iaf?
Som det är nu så kan jag inte höja bilen 1mm ens.. Tacksam för snabbt svar =)
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 02 jun 2012, 09:41 |
Ibland sitter det en överströmsventil ( säkerthetsventil) i pumpar, om den läcker eller har fastnat öppen så händer det ingenting! i övrigt gå över alla kopplingar med läckspray eller såpvatten leta läckor eller så har pumpen havererat! Om du har möjlighet att lossa pumpen och koppla bara mot en tryckmätare så kan du utesluta om pumpen e hel eller inte! Är det det en oljefri kompressor?
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 02 jun 2012, 16:42 |
Kompressorn går men det tar typ 15-20 min att få upp 14 psi bara.. kan de va så att kompressorn har gjort sitt??
tror den är oljefri
mbc
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 02 jun 2012, 18:53 |
Det kan ju vara en rejäl luftläcka eller en ventil som har hängt sig i öppet läge men troligast har kompressorn gett upp, sätt en klocka rätt på kompressorn för att konstatera till 100%
knugen
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 02 jun 2012, 19:47 |
om det är en sån viair 480 kompressor typ så tror jag att du kan köpa renoveringskit till dom för inte så många kronor.
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 03 jun 2012, 15:27 |
Jaså vart köper en sådant kit? okej hur mycket ska trycket på klockan visa för att konstatera att den är kass??
knugen
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 03 jun 2012, 16:05 |
googlade lite snabbt och hittade en sida i usa http://grunionfabrication.com/air-suspe ... 2_466.html dom som säljer kompressorer i sverige kanske t.o.m har reservdelar hemma. det finns mycket tips man kan hitta om dom kompressorerna på amerikanska forum, bara att google lite.
impala62bb
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 03 jun 2012, 16:26 |
på swedol säljer dom 12 volts kompressorer för ca 600 kr. polaren kör med en sån och de funkar faktiskt väldigt bra
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 03 jun 2012, 20:51 |
impala62bb det lät ju nästan vara för bra för och va sant, har han några extra delar för att få det att funka eller va det bara att koppla in den å köra?=)
Du kan inte få reda på artikel nr eller namn på den?=)
Friddeman
Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren Postat: 03 jun 2012, 21:24 |
