impalas.se • Visa tråd - Sänkning
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 00:18
 Inläggsrubrik: Sänkning
InläggPostat: 17 apr 2012, 10:53
Tycker att bilen är för hög. Tänkte kapa fjädrarna fram på min 63a, vad är lättaste sättet att plocka bort fjädern nån snabb instruktion?
Ibak tycker jag den är för hög också, har hijackers men den är fortfarande ganska hög när dom är i lägsta läget. Kapa fjädrarna i bak också? och vad är lättaste sättet att plocka bort fjädern i bak?
 Inläggsrubrik: Re: Sänkning
InläggPostat: 17 apr 2012, 11:16
ifram lossar du först krängnings hämmaren, sen stötdämparna, sen lyfter du upp
nedre länkarmen med en domkraft eller v-lådslyft, lossa spindelleden låt muttern sitta kvar i slutet, banka så spindeln lossnar sänk ner å håll dej undan när fjädern smäller ut. börja med att kapa 1 VARV är fjädrarna gamla ger dom sej när du sänker bilen å den blir för låg.
ibak hissar du upp klumpen en bit, lossar stötdämparna, sänker ner tar ur kapar monterar. ta 1 VARV där med för att vara säker på att inte ta för mycket.
ju lägre bilen blir ju fler problem kommer du upptäcka om
bil/kaross inte är renoverad.
