impalas.se • Visa tråd - rörböj vid BÄLG
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 10:03
 Inläggsrubrik: rörböj vid BÄLG
InläggPostat: 03 dec 2011, 14:51
ja ska montera mitt Air ride till våren..
men MÅSTE man verkligen dra avgasröret hela vägen uppe
i hjulhuset..
hur har ni gjort?
kan man inte linda in avgas böjen runt bälgen med
avgasband..???
 Inläggsrubrik: Re: rörböj vid BÄLG
InläggPostat: 03 dec 2011, 17:09
Jag har inte mixtrat med mitt system alls, det sitter som det är tänkt att sitta orginal. Ja det är tajt som fan och inte optimalt kanske men går. för att ta det säkra är bakaxel böjen klädd i bandage och bälgarna har jag klätt in i biltemas värmetyg.
Det går juh att flytta ut däcket med hjälp av spacers och försöka få sytemet närmare dom istället för bälgen men då ska man ha raka fälgar :) det fick jag lära mig den hårda vägen. skulle egentligen behöva ha lite smalare fälgar och däck då skulle det inte vara ett problem alls.
mina pipor går ut på sidan i bak, om deom går rakt bak vet jag inte om dragningen är samma.....
InläggPostat: 03 dec 2011, 17:34
gick väll dra röret på insidan av ramen ?
InläggPostat: 03 dec 2011, 18:18
har gjort samma som JimmyHoffa. är väldigt tajt därbak, har fått sätta dit 20 mm spacers för att det skulle få plats, fast det är ju breda fälgar. och det är ett vanligt standard avgassystem.
InläggPostat: 04 dec 2011, 10:06
Dra ut piporna framför bakdäcket då??
InläggPostat: 04 dec 2011, 10:36
många som gör så och har haft funderingar på det själv. sen är det väl som alltid lite si och så vad bilprovningen säger om att piporna går ut innan bakhjulen
InläggPostat: 04 dec 2011, 14:38
På min 59'a gick det att bessa så, så länge piporna slutar bakomför bakersta ryggstödet är det ok
jag hade ovala simons men man skulle nog haft flowmaster eller några andra platta dämpare
InläggPostat: 04 dec 2011, 15:15
OK tack för tipsen..
ja kommer inte DRA ut rören framför bakhjulen..
vet att det är OK på SBP men tycker det är fult...
då tappar jag smattret bakom bilen..
ja kör minsta runda flowmaster dämparna slickat med golvet så i tar det aldrig.
men kanske får flytta de lite i hjulhuset..
tror ja lindar först..
( skiten är ju svetsat i ramen.. )
