impalas.se • Visa tråd - bälgen trasig igen..
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 10:02
 Inläggsrubrik: bälgen trasig igen..
InläggPostat: 04 jul 2010, 21:07
min högra bälg fram nötte hål på förra sommaren så den skickades på vulkning och det har hållt men idag när det var kanonväder med cabben nere hände det igen..dock inte där det var lagat och inget som nött utan den sprack liksom upp lite på mitten mellan dom2 stora "bollarna"..ja ni som har eller vet hur en bälg ser ut fattar...hur f*n kan den spricka där ..dom är juh gjorda för att hålla..ska det vara ett måndags ex??köpte grejerna från en privat person så kan inte reklamera skiten heller..aja blir väll att beställa 1 ny bälg..
 Inläggsrubrik: Re: bälgen trasig igen..
InläggPostat: 04 jul 2010, 21:18
Jag sköt 2st bälgar på min gamla 59'a... ena skavde det hål i och den andra exploderade, den som exploderade sprack rakt över den övre och undre
InläggPostat: 04 jul 2010, 21:37
ja det måste samma som på min mitt emellan dom 2 det verkar som dom är sk ihopsvetsade där...aja inte så mycket att göra tvivlar på att det går att vulka där samt tar det längre tid att fixa de än beställa ny..
InläggPostat: 05 jul 2010, 02:58
Fan va jobbigt...Skitskumt att den pajat i mitten utav bälgen, där borde ju det vara "skyddat" så att säga?
InläggPostat: 07 jul 2010, 18:52
nån som sitter och trycker på en firestoen 2500 bälg??
InläggPostat: 07 jul 2010, 21:29
Jag ersatte mina trasiga bälgar till denna och dom fungerade minst lika bra...
http://jebs.se/?p=domi_2600
InläggPostat: 07 jul 2010, 22:34
okey vad har du för bälg på andra sidan??jag åker med firestone 2500 som är ca 16cm breda ..då jag inte har modifierat fjäderbrunnarna något är det riktigt trångt med dom jag har nu och då är den bälgen du länkade till max diameter 20cm..har du kapat upp doför at få plats???
tänkte det var enkelt att beställa en likadan så slipper jag modifiera även fast jag igentligen skulle haft lite större bälgar fram..
gotrading har men kunde inte skicka föräns på tisdag ska ringa en firma jag hittatde idag och se om dom har..annars får det bli 2st sånna du länkade om och bygga om lite..
InläggPostat: 07 jul 2010, 22:43
Framvagnen ser annorlunda ut på en 59'a, där behöver man inte kapa nått i ramen.
Dom har även dessa på jebs..... http://jebs.se/?p=domi_2500
Max dia. 17,8 CM ( 7,0" )
InläggPostat: 07 jul 2010, 23:00
ja just ja trodde du hadde det på din 65a..jo jag har ringt och pratat med han på jebs men firestone 2500 och dom han har är olika mått på..firestonen är lite mindre ändå vad jag förståt..han har bälgar som är max 15 i diameter men då måste jag köpa 2st så den inte blir sne och jag måste sitta och justera vänster-höger för sig för att få den rak...tycker det är onödigt att köpa 2st nya när jag bara behöver en..
får se om jag får tag i en liknande jag har..annars har farsan 4st 2600 bälgar till hans cadillac som inte är monterade jag kan låna till fram men då måste det modifieras vilket jag hadde hoppats på att slippa..
aja det löser dig nog --synd att inte alla grejer är okrossbara och håller för evigt vad enkelt det skulle vara :P
