impalas.se • Visa tråd - Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 14:48
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Problem, får ej upp mer än 17psi på mätaren
InläggPostat: 03 jun 2012, 22:42
Friddeman skrev:
Denna ser ju nästan identisk ut med dom "vanliga" air ride kompressorn?Den kosta bara 600spänn också..
http://www.mm-4x4.com/t-max-heavy-duty- ... 2928-p.asp
kör med ombyggd ac kompressor annars ? :D en istan tröttnade på dom el drivna då dom väsnades å så gick nån pakning sönder när han körde när de va kallt. gick sönder flera gånger
InläggPostat: 04 jun 2012, 05:44
Har ju en ac pump liggandes men hur bygger man om den då? Samt hur fasen gör man när man inte vill ha mer tryck i tanken för den pumpar väl hela tiden? :)
InläggPostat: 04 jun 2012, 09:13
Det kan knugen svara på som just byggt om en pump till sin 60'a :)
InläggPostat: 04 jun 2012, 13:22
du har ju sån övertrycks ventil till kompressor en sån sätter du så stänger den av ac pumpen när trycket är uppe. äre en gammal med separat smörjning ? annars fåru fixa en dimsmörjare på ingående slangen å inte glömma fylla på den ibland ;)
InläggPostat: 04 jun 2012, 15:26
den kommer från en van iaf.. 85-90 årsmodell?? Stor jävla klump är det iaf?
InläggPostat: 04 jun 2012, 17:23
den jag har är en york iaf, kommer från en 240.
man kan t.o.m köpa dom nya som redan är ombyggda.
finns en del information på http://www.kilbyenterprises.com/york.htm
vad jag har läs mig till så är dessa att föredra.
köpte faktiskt lite kopplingar och skit till den idag, men måste hitta någon som kan pressa en slang till mig.
så man får se om detta funkar bra :P
finns det nå hål för å hälla i olja då ? :D troligtsvis äre inte separat smörjning på den. då fåru köpa en dimsmörjare å sätta ditt så de smörjer kompressorn för det gör ac gasen på dom annars
InläggPostat: 04 jun 2012, 18:02
På dom flesta AC-kompressorer sitter det en koppling (clutch) elektromagnet!
Manövern till clutchen går via en pressostat ställbart tryck vid uppnått tryck slår clutchen ifrån kompressorn står stilla men remskivan snurrar fortfarande
InläggPostat: 04 jun 2012, 18:04
Kompressorn smörjs av tex. Esterolja! Gasen/ köldmediet släpar runt oljan i systemet
Utan olja skär kompressor
InläggPostat: 04 jun 2012, 18:05
Du bor för långt bort! :D
