impalas.se • Visa tråd - Lyfter snett
Aktuellt datum och tid: 26 sep 2026, 14:02
 Inläggsrubrik: Re: Lyfter snett
InläggPostat: 02 feb 2012, 19:44
Luften tar lättaste vägen, precis som olja och andra vätskor. Tex har du nått som väger mer på ena sida av bilen kommer den att lyfta lätta sidan först.
InläggPostat: 02 feb 2012, 23:37
hänger med hur ni menar..
men ja har alla skruv/bultsatser, verktyg å domkraft på vänster sida och tomt på andra.
men lyfter ändå jämnt!?
InläggPostat: 03 feb 2012, 16:46
Jag har igen susning men gissningsvis för
Att du bara har bak och nära till kompressorn? Eller så är det ändå tillräckligt lätt för att det ska fungera? :) bälgarna lyfter väl 2 ton st eller?
InläggPostat: 05 feb 2012, 19:48
kan va så¨. precis 2400 tar dom st.. eller 2300..
tycker att luft på tryck borde pressa upp bilen
oavsett om det är lite trögare på någon länkarm.
kanske måtten på slangarna är olika??
oavsett är tråden inte ny å ifall han fick ordning på'et vet vi inte.
InläggPostat: 05 feb 2012, 20:00
enda anledningen till att dom ska lyfta snett borde ju vara att ena bälgen inte får tillräckligt med luft och då finns det ju bara några få saker att anta vara felet
en ventil öppnar inte som den ska alternativt att det sitter skräp någonstans i vägen
det är ju enkelt att kolla också, koppla bara om slangarna på ventilerna så ser men om den forsätter att lyfta snett
InläggPostat: 11 mar 2012, 16:40
vildtwin skrev:
Det är samma magnetventil å samma slang som går fram,bara med en T-koppling där framme..
skifta plats på ventilerna fram/bak alt hö+vä & se om du fenomenet flyttar, då kan det eventuellt behöva bytas ventil? ;)
InläggPostat: 15 mar 2012, 01:14
Innan du byter dom prova att rengöra dom !!!
