Aktuellt datum och tid: 13 aug 2026, 11:28
 Inläggsrubrik: passform mellan motor och låda
InläggPostat: 10 apr 2011, 21:50
hade tidigare en blueflame 6a med pg låda i cheva 60an och tanken var ju att lådan skulle passa på den nya motorn jag köpt (csb 350 -73), men lådan når inte ända fram till motorn,ca 4 cm mellanrum! dessvärre är det inte samma bultmönster mellan motor och låda. jag har dock en adapterplatta på 6an som också var ca 4 cm men som givetvis inte passar 8an. är det skillnad på gjutjärns pg:n och aluminium pg:n i bultmönster och djupet på "sprängkåpan". vad ska jag göra/köpa? tacksam för svar ;)
 Inläggsrubrik: Re: passform mellan motor och låda
InläggPostat: 10 apr 2011, 22:11
ja har två st gamla rävar på klubben som kan precis allt.
och om ja inte minns fel så ska de växellådor som sitter på olika 6:or
passa varandra.. kan ej 6:or så bra!!
och de växellådor som sitter på v8:orna ska passa precis hela v8-serien.
därför är cheva bättre än mopar då de ändrar hej-vilt under alla motorer.
så om jag får gissa ska du skaffa en låda som suttit på en v8.
och ja vet en på klubben som ska kasta ur sin PG-låda nu snart.
motor med för den delen.
InläggPostat: 10 apr 2011, 22:31
jag var rädd för det....var bor du eller rättare sagt var finns snubben som ska plocka ur pg-lådan? jävligt skönt att få ett svar såhär direkt ;)
InläggPostat: 10 apr 2011, 22:37
alltså ja kan inte garantera dej 100% men ja har det i bakhuvudet
då ja själv skulle byta motor och fick veta att alla ska passa allt.
på v8 då. men inte från 6a till v8..
ialla fall finns vi i halmstad.
maila mej på wunderbuams@hotmail.com
så kan ja svara exakt om ett par dagar när den ska ur.
om du undrar varför den ska ur är för att bilen hans är reggad för STOR motor.
så det är precis vad som ska i med en 400 låda.
