impalas.se • Visa tråd - samma elschema på impala å nova ?
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 09:46
 Inläggsrubrik: samma elschema på impala å nova ?
InläggPostat: 17 mar 2011, 14:43
tjaa
ska ju te sösdala på lörda :D å undrar om det är samma elsystem på impala 63 å nova 65 eller äre samma på cheva 69 ? kanse är en cheva 65 med om dom hunnit få ner den
 Inläggsrubrik: Re: samma elschema på impala å nova ?
InläggPostat: 17 mar 2011, 17:38
Det är inte en siffra rätt du behöver ett elsystem som är till årsmodell och bil
InläggPostat: 17 mar 2011, 19:32
okej ;) är det samma på 64 då ?
InläggPostat: 17 mar 2011, 20:12
Har du en 63 skall du ha ett elsystem till 63 64ans passar ej då den annan kontakt i torpeden,ljusstömbrytare och tändlås.
InläggPostat: 17 mar 2011, 20:47
okej men i koforten å så som de fattas har en del av kabelhärvan ;)
InläggPostat: 17 mar 2011, 20:58
Dom har samma kabelsystem till lamporna så det bör passa.
InläggPostat: 17 mar 2011, 21:48
ok tack för hjälpen ! går det att lossa ena "bulten" eller ja den som sitter på drivaxlen utan att losa drivaxlen ? råkade dra sönder en och behöver en ny lite fort eller behöver man ta bort drivaxlen för att byta den ?
InläggPostat: 18 mar 2011, 09:31
Cheva_Power skrev:
tjaa
Ta med kameran och knäpp lite bilder vetja, kul att se om dom har några Impalas kvar eller om några nya kommit in. ;)
InläggPostat: 18 mar 2011, 18:50
om jag kommer ihåg den så !! ;) hänt många gånger att en lagt fram den och sen glömt den :oops: hoppas edsel 58 impala 65 samt buick 67:an kommit ner :P
InläggPostat: 18 mar 2011, 20:39
Menar du hjulbulten så är det bara att slå in den.Den nya drar du in med hjulmuttern använd original mutter och lite brickor vänd den platta sidan in på muttern.
