impalas.se • Visa tråd - Vilken storlek på förgasare?
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 09:46
 Inläggsrubrik: Vilken storlek på förgasare?
InläggPostat: 10 mar 2011, 19:06
Hej hej!
Nu börjar bilen min bli klar. Funderar lite på motorn som jag behöver hjälp med.
Har pratat med en snubbe som tyckte att jag hade för stor förgasare och trodde att den skulle gå ryckigt och oskön att köra.
Han rek mig en 600 gasare ist för min 750.
Lite info om motorn:
Csb 350
Edelbrock 750
Insug Victor jr eller edelbrock rpm?
Mussetoppar ( vet ej storlek. Kan mäta om det behövs)
Kam 488-510 hyd
Headers
Ngn som tror det fungerar eller ska jag försöka byta till mig en mindre förgasare?
Mvh
El krillo
 Inläggsrubrik: Re: Vilken storlek på förgasare?
InläggPostat: 10 mar 2011, 19:18
Hey
Förgasarens storlek beror lite på hur motorn ska arbeta cruisa eller gasas.
Samt vilken typ det är vacum eller mekanisk sekundär sk dp dubbelpump..
De rekomenderar oftast vacum styrda till automatare då de går mjukare.
Det är iaf lättare att bestycka upp en gasare än ner men du kan kolla på denna länk där det finns en kalkylator för å få fram en lämpad gasare..
http://holley.com/applications/Carburet ... ection.asp
Jag tänker själv köra med min Barry Grant Demon road junior 625a vacum på 350in med mild kam å inget annat trim förutom headers.
Men tror att din 750 kan funka rätt bra om den är en vacum styrd förgasare annars kan den ev rycka till vid acc då den pissar från 2 pumpar..
InläggPostat: 10 mar 2011, 20:18
Hej!
Ja bilen ska väl va mest till att cruisa. Men självklart så måste man ha lite pulver vid rödlysen :) tycker också att motor Känns lite klen för två ton.
Men jag kan ju alltid testa och byta om det inte skulle gå bra. Han jag köpte grejerna av lät väldigt trovärdig och jag tror inte att han skulle lura mig direkt heller. Vill gärna höra mer vad ni tycker samt vilket insug jag ska ha?
Uppskattningsvis, hur stor effektökning får jag av att uppgradera?
Mvh
Krillbaz
InläggPostat: 10 mar 2011, 20:31
Jag skulle vilja veta vad du har för komp.Jag rekomnderar max 600.Själv skall jag köra 500 på en lätt trimmad 350 med 10:5 i komp.
InläggPostat: 10 mar 2011, 21:03
Har inte fått på topparna ännu så kan inte mäta.
InläggPostat: 10 mar 2011, 21:23
Hey
Har du "Flattop" kolvar plana ? eller har du med "Dome" bulle uppe på?
Med plana vanliga kolvar samt musse toppar med 64cc förbränningsrum å standard blockhöjd odeckat samt std packningar så borde du få runt 9,5 - 10,5kg i kompförhållande lite beronende på kolvar å packning,
InläggPostat: 11 mar 2011, 16:46
chevy 409 skrev:
Vad menas med en lätt trimmad?
GURRA skrev:
Hey
Jag vet inte vad det är för kolvar. Jag tror att motorn fö är rätt orginal.
InläggPostat: 11 mar 2011, 18:29
Ta motornummret så kollar vi vad det ska vara för originalförgasare till den.
InläggPostat: 11 mar 2011, 19:00
Det sitter org förgasre på motorn nu. Sakerna som jag listade har jag inte satt på ännu.
InläggPostat: 11 mar 2011, 19:53
Men är den fuggen glapp eller nåt? Funkar det inte med den? Original är ju utprovat av gm för att fungera bäst.
